> Прадо, коробка автомат, в положении L блокируется ли межосев
сообщение 25.2.2005, 16:53
Прадо, коробка автомат, в положении L блокируется ли межосевой дефференциал или нет. Спасибо.
Mad Max
сообщение 26.2.2005, 3:19
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Блокируется.
gai1
сообщение 2.3.2005, 12:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
А я на таком езжу и, если L- на автомате, а не на раздатке,- то НЕБЛОКИРУЕТСЯ!
Межосевая блокировка только на раздатке в положениях HL и LL!
Положение L на коробке передач просто включает пониженную и все. Бывают еще другие раздатки, но коробок автоматов других я не встречал.
Но это легко узнать, если одной осью встать на скользкое и газануть, а со стороны посмотреть- что же будет крутиться быстрее.
Шмель
сообщение 2.3.2005, 13:21
Пользователь №: 612
Никакая это не пониженная. Это ограничение переключения АКПП вверх. Помоему она в случае L использует только первую передачу. Пониженная включается только рычагом на раздатке. Других путей нет.
сообщение 2.3.2005, 14:08
в положении L на АКПП межосевой дифф не блокируется он блокируется путем переключения ручки раздатки в первое положение
Mad Max
сообщение 2.3.2005, 19:19
Пользователь №: 514
Специально проверил у знакомца на J9 сегодня. Блокируется при включении L на автомате. МАРАЗМ! 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 12:53
