![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 27.9.2012 Пользователь №: 19371 ![]() |
Доброго времени суток!
Проблема: переодически машина не открывается с сигнализации, сигнализация пищит 2 раза значит открыто но замки закрыты. Если на сигналке нажать кнопку "закрыть", то слышно как срабатывает электромагниты на закрывание, а на открытие электромагниты не срабатывают, при этом кнопка центрального замка на водительской двери тоже на нажатие в обе стороны не риагирует. Ключем снаружи открывается без проблем. После поворота ключа снаружи двери в положение "открыто" начинает все работать. Сигнализаторщики сказали, что с сигнализацией проблем нет, это чисто штатная электрика барахлит, триггер замков. Может кто сталкивался помогите пожалуйста что делать, где искать неисправность? |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 490 Регистрация: 6.4.2010 Возраст: 62 Из: Ангарск Пользователь №: 12174 ![]() |
Доброго времени суток! Чего они такие безрукие то, отследить центр замок не могут что ли? Гдето в нём контакты закисли либо отошли, сига на него сигнал отправляет,хорошие электрики с этой фигнёй легко должны справиться.Проблема: переодически машина не открывается с сигнализации, сигнализация пищит 2 раза значит открыто но замки закрыты. Если на сигналке нажать кнопку "закрыть", то слышно как срабатывает электромагниты на закрывание, а на открытие электромагниты не срабатывают, при этом кнопка центрального замка на водительской двери тоже на нажатие в обе стороны не риагирует. Ключем снаружи открывается без проблем. После поворота ключа снаружи двери в положение "открыто" начинает все работать. Сигнализаторщики сказали, что с сигнализацией проблем нет, это чисто штатная электрика барахлит, триггер замков. Может кто сталкивался помогите пожалуйста что делать, где искать неисправность? |
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 53 Регистрация: 6.1.2012 Возраст: 54 Пользователь №: 17346 ![]() |
добрый день подскажите пожалуйста что может быть и как исправить ставишь машину на сигнализацию (штатная) все закрывает но через некоторое время срабатывает где надо искать причину
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 10.9.2012 Пользователь №: 19271 ![]() |
AleksanTLC100, Дружище скажи как решил проблему с замком? сегодня такая же хня приключилась!
Да нашлел концевик крышки багажника нижней половины побрызгал вдшкой все само пропало всем большое спасибо что не послали всех с наступающим новым годом здоровья и благополучия
Да нашлел концевик крышки багажника нижней половины побрызгал вдшкой все само пропало всем большое спасибо что не послали всех с наступающим новым годом здоровья и благополучия Благодарю!Сейчас батарейку поменял в пульте,без результатно.Утром попробую ВД! С наступающем Дружище! |
Ребята, не пойму как все это работает!Моя тема не тронута,ответы здесь ищу!Удалить свою тему тоже не могу!Короче вернулся со стоянки с помененой баторейкой и...... Получасовым разробатованием замков вд-40, результат на лицо!!!!! Не вешаем нос!!!!Мы счастливые обладатели надежных Автомобилей!
![]() Добрый модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 8480 Регистрация: 16.12.2006 Возраст: 66 Из: Москва Пользователь №: 2899 ![]() |
Удалить свою тему тоже не могу! Эту удалить тему ? http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=24406&hl= |
Эту удалить тему ? http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=24406&hl= Да! Гера ! я просто не въехал сходу ,что увас здесь все урегулированно!Удаляй дружище,с наступающим! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 5:51 |
