> Помпа на дизельном форте, дизель 2007 автомат
Михай
сообщение 10.10.2012, 10:34
Пользователь №: 19311
Привет всем, кто-нибудь снимал или менял водяную помпу на дизельном форте? На крышке грм вокруг шкива розовый налёт это антифриз, но откуда он выходит ? Вроде на помпе снизу есть какой-то клапан или болт сливной или пробка. Ответьте кто знает - что может быть. Может кто решал уже эту проблему?
Vo1
сообщение 10.10.2012, 12:34
Пользователь №: 19185
Привет. А уровень куланта падает? Если нет, то чего заморочился? Сам то откель. Если вдруг Москва, то скажу куда подъехать, посмотрит мастер (на халяву).
Сообщение отредактировал Vo1 - 10.10.2012, 12:42
Михай
сообщение 10.10.2012, 16:18
Рядом с Москвой: Крым, Керчь.
Снимал сегодня вискомуфту со шкивом, розовый налёт в двух отверстиях сверху и снизу. Думаю стоят после сальника, чтобы на подшипник жидкость не попадала которая пролазит через недержащий сальник. Короче помпу надо заказывать 110$. Жидкость подливал и сейчас опять нижний уровень. Куплю помпу, думаю сам поменяю надеюсь подводных камней там нет, правда вроде придётся снимать кожух, ремень вентилятора и грм.
Maxel
сообщение 11.10.2012, 5:32
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
У меня не дизель ( а 2,7), но симптомы те же, сальнику хана, помпу заменил.
Михай
сообщение 11.10.2012, 19:35
Помпу заказал, прийдёт поменяю, а старую на опыты. ломать не строить попытаюсь восстановить. Фото приложу. Всем спасибо.
Михай
сообщение 7.12.2012, 20:00
Добрался до снятой помпы, решил разобрать и просто поменять сальник. С трудом снял крылчатку с помощью ювелирной работы болгаркой и ВСЁ... Дальше ничего не смог сделать под крылчаткой пружина сверху пластмасса которую раскромсал, короче утверждаю на 99% ремонту не подлежит даже не теряйте время, просто ставьте новую если подтекает, а старую в мусорку .
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 17:31
