кукурузер |
24.7.2013, 10:56
#101
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 21.6.2010 Пользователь №: 12689 |
[attachment=12941:IMG_2982.JPG] Ну вот и свершилось. Купил в экзисте блок 89661-60F70 за 30500 руб., заплатил в кассу ОД 3000 руб. за снятие-установку блока, попил кофейку и через 2,5 часа уехал. Как кто-то писал в соседней ветке ВАУ не произошло. Да я и проехал-то 35 км. Но что заметил, машина стала гораздо раньше переключаться на высшую передачу. Турбо яма на низких оборотах стала много меньше. Машина спокойно начинает разгон с 1200-1300 об\мин не переключаясь на пониженную (конечно если не топить). Но что порадовало, динамика разгона в диапазоне от 120 до 150 км\час (дальше времени не хватило) практически не уменьшается. Про гарантию ни одна сволочь ничего не сказала. Как ведет себя автомобиль??? После замены ЭБУ?? Есть заметные изменения в динамике? Что с черным дымом из выхлопа? |
Zoo |
24.7.2013, 20:33
#102
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 24.7.2013 Пользователь №: 21106 |
Здравствуйте. У меня вопрос. Я себе поставил вот такую коробочку, а вернее аж две Модуль увеличения мощности двигателя TuningBox (TBS) для Toyota Land Cruiser 200 (4.5 - 235 л.с.). Так как мне посоветовали официалы. И случилось чудо. Машина простояла в гараже полтора месяца и два аккумулятора сели в ХЛАМ. После недельной войны- мне заменили аккумуляторы, но причину указали именно в этом ЧИПЕ! Сказали, что он дает разряд 0.7-0.9 ампера !!!! При всем том, что стоит родная сигналка и она берет 0.3 ампера! Да машина полетела резвее, но возвращаться из аэропорта на ЭВАКУАТОРЕ не очень было приятно! Сталкивался ли кто с этой проблемой? Всем спасиб
Zoo |
24.7.2013, 20:52
#103
Здравствуйте. У меня вопрос. Я себе поставил вот такую коробочку, а вернее аж две Модуль увеличения мощности двигателя TuningBox (TBS) для Toyota Land Cruiser 200 (4.5 - 235 л.с.). Так как мне посоветовали официалы. И случилось чудо. Машина простояла в гараже полтора месяца и два аккумулятора сели в ХЛАМ. После недельной войны- мне заменили аккумуляторы, но причину указали именно в этом ЧИПЕ! Сказали, что он дает разряд 0.7-0.9 ампера !!!! При всем том, что стоит родная сигналка и она берет 0.3 ампера! Да машина полетела резвее, но возвращаться из аэропорта на ЭВАКУАТОРЕ не очень было приятно! Сталкивался ли кто с этой проблемой? Всем спасиб |
artur |
24.7.2013, 23:39
#104
вешаются блоки на форсунки? А питалово берется с аккумов? Ну тогда прямая взаимосвязь...тупые блоки у которых нет режима "сна" вероятно..они как магнитола, постоянно включены и поют
Zoo |
25.7.2013, 7:09
#105
вешаются блоки на форсунки? А питалово берется с аккумов? Ну тогда прямая взаимосвязь...тупые блоки у которых нет режима "сна" вероятно..они как магнитола, постоянно включены и поют Эт точно, НО ПОЧЕМУ ТАК??? Когда устанавливали мне про это никто ниче не говорил.... Може какой то из них просто по ноге пошел? |
artur |
25.7.2013, 8:29
#106
Ну я беру информацию с выложенных картинок, а вообще проверить просто, надо лишь подключить амперметр к каждому блоку и посмотреть ток в режиме покоя.
Если оба блока хавают, то увы это есть те самые лампочки, которые надо выключать.. |
Roma |
25.7.2013, 9:13
#107
Эт точно, НО ПОЧЕМУ ТАК??? Когда устанавливали мне про это никто ниче не говорил.... Може какой то из них просто по ноге пошел? Торговля вещь такая и особенно в нашей раше |
megalev |
26.7.2013, 14:21
#108
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 6.1.2012 Возраст: 62 Из: Омбы Пользователь №: 17347 |
Как ведет себя автомобиль??? После замены ЭБУ?? Есть заметные изменения в динамике? Что с черным дымом из выхлопа? Дыма не замечал. Раньше при топке в пол коптил прилично. Едет гороздо веселей, коробка работать стала лучше, плавнее. Динамика однозначно стала лучше, но ждать от трех тонного холодильника большой прыти и не ожидал. Важнее другое, крутящий момент повысился как на низах, так и на верхах за счет чего изменилась "длина" разгона на одной передаче. |
Zoo |
30.7.2013, 21:03
#109
Торговля вещь такая и особенно в нашей раше Вот поставили мне кнопку в салоне с индикацией, которая будет отвечать за отключение этих двух блочков. Единственное- это нельзя ее отключать и включать при рабочем двигателе. Отпишусь по работе автомобиля. Пока ездил, ведет себя авто нормально. Ну и отключаю их, когда оставляю на паркинге. |
renat007 |
12.8.2013, 15:03
#110
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 20.6.2013 Пользователь №: 20955 |
Добрый день, подскажите пожайлуйста у вас рейстайлинговый крузер, если да, то лампочка круиз контроля работает после замены?
Fedor |
12.8.2013, 17:40
#111
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 215 Регистрация: 28.4.2012 Из: Питер Пользователь №: 18367 |
у меня рестайлинг и после замены блока круиз работает, но отображения на приборке нет . заметил недавно . буду разбираться у од.
Zoo |
13.8.2013, 15:45
#112
Zoo |
13.8.2013, 15:47
#113
Zoo |
17.8.2013, 2:17
#114
Ставили у ОД. Поставили точно , что ногами и самое то ЧТО НЕ ЗНАЛИ ЧТО СТАВЯТ!))) Брал за 2200 Американских( если перевести с украинских). Педаль не ставил, не хочу больше , чтобы еще что- то с авто случилось))) Ща езжу и отключаю кнопку из салона( ОД мне ее тоже поставили) так как у этих блоков нет режима сна и они постоянно питаются от аккумуляторов! И тянут на себя до 1 ампера! Ваще думаю ща закончится гарантия и снять эти блоки нафиг. Посмотрю, что будет дальше. Но честно говоря я в ШОКЕ от такого поворота событий.
artur |
17.8.2013, 10:42
#115
Речь идет о замене ЭБУ, не надо перепутывать события
Zoo |
20.8.2013, 22:55
#116
Та если честно, то поставили и накрутили отлично. А поставили фуфло походу) НО другие не ставили- типа слечу с гарантии! Вот я и попал на бессонные Повер Боксы)) Еще годик подожду и наверное выкину их. Я им предлагал их снять и вернуть мне деньги) Они не захотели) Хотя можно было их надавить и все бы отдали. Я очень много потерял нервов на этом СТО у ОД))) Приводя их в чуства) Наверное они больше ставить их не будут) мне они их 2 штуки влепили и оба садили аккумуляторы ! А у меня их 2 штуки 105тки! Они походу мне сказали- что на блоках стоят заводские настройки и трогать ниче не нужно) С тюнингом у них не получилось) Ща они в салоне ОБВЕСЫ для 200 Крузера продают))) Сразу его обвешивают и цену ломят такую.... что аж смешно ))) кстати у нас можно было такой блок заказать через немцев и он стоил 390 евро за один. И эт мне бы стоило в Американских 500 за один и за пару соответственно 1000 ну и установка 200 америки. Они сняли в 2 раза больше! ТИПА Ж ГАРАНТИЯ)))
artur |
21.8.2013, 7:21
#117
мое ИМХО, письменную претензию, и пусть снимают - деньги возвращают. Не стоит оно того!
Zoo |
22.8.2013, 16:11
#118
мое ИМХО, письменную претензию, и пусть снимают - деньги возвращают. Не стоит оно того! Я ща просто посмотрю.... поставил КРУЗЕР в гараж на месяц. Езжу пока на машине жены... А как пройдет месяц- поеду к ним и проверю заряд аккумуляторов. Если и дальше будет такая бешенная разрядка- тогда уже буду с ними говорить СОВСЕМ НА ДРУГОМ ЯЗЫКЕ) |
artur |
25.8.2013, 20:28
#119
Поставил новый ЭБУ, машина прет, лучше чем с чипом (сравниваю с предыдущей 200кой)..
Только припер 1500кг прицеп из Питера, уверенно идет, и позволяет с ним ускоряться на обгон хорошо. В целом я доволен |
Kot |
3.9.2013, 13:03
#120
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 13.11.2009 Из: Ростов который на Дону Пользователь №: 10543 |
В Ростове ОД за новый европейский ЭБУ запросил 88трубл. и 2 месяца . Установка 4тр.
| Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 1:39 |
