13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Увеличение мощности дизельного двигателя(не чип и не box), TLC-200 Disel
ФЭС
сообщение 19.10.2012, 11:46
Сообщение #21
Пользователь №: 16899
Уже почти год катаюсь с таким тюнингом. Пробег больше 30 тыс. все отлично! Тема чуть ниже висит. В дополнение я еще бустер поставил - еще лучше стало. Так что, тоже рекомендую.
Kincler
сообщение 19.10.2012, 12:26
Сообщение #22
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Цитата(VILIN @ 18.10.2012, 22:55) *
Меня это реально беспокоит.
Цитата(VILIN @ 19.10.2012, 12:14) *
2011-го
Тогда не парься. На этом годе сажевик уже нормальный.
сообщение 19.10.2012, 14:13
Сообщение #23
Цитата(VILIN @ 19.10.2012, 12:12) *
Что за заглушки? Вроде никто ничего не отдирал.
Не совсем понял кто это должен был сделать, ребята которые блок меняли или при замере на стенде?
по идее ребята которые меняли блок. обсуждали это немного тут.
VILIN
сообщение 25.10.2012, 11:02
Сообщение #24
Пользователь №: 15459
Спустя десять дней все больше и больше прихожу к выводу, что все правильно сделал. Машинка действительно поехала. Ощущение такое, что она стала легче на тонну)).
Правда минус выросщего расхода остался.
И еще вылез один непонятный косяк в виде "плавания" оборотов на холостом ходу от 0,5 до 1 тыс. оборотов...
сообщение 25.10.2012, 13:36
Сообщение #25
VILIN, ехай к установщикам, видно не до конца провели инициализацию после замены ЭБУ, там целая процедура с "прописыванием" каждой форсунки, топливного насоса и т.д.
Для интереса можешь полистать тут...
Vofchik
сообщение 25.10.2012, 19:20
Сообщение #26
Из: Область
Пользователь №: 16724
Кратко о себе...
Поменял резину, всвязи с заменой тормозов купил новую на шипах и три дня катаюсь.
Расход упал на 3,5 литра, по причине обкатки шипованной резины и полного отсутствия снега езжу очень размеренно, иногда отжигаю, но не с места с пробуксовкой...
Резюме на мой взгляд таково, что при замене ЭБУ машина начинает ехать, а соответственно начинаешь гарцевать - ( красуясь, ловко проделывать сложные движения # Википедия) 008_rofl.gif
Давить тапку, и как правило в пол !
На предмет плавания оборотов, ни чего подобного не замечено. Кайфую
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 28.10.2012, 14:51
Сообщение #27
Пользователь №: 3481
А если потом еще и чип поставить? Не пробовали?
Vofchik
сообщение 28.10.2012, 17:26
Сообщение #28
Из: Область
Честно говоря, я коробки снял из за того, что был ими очень не доволен. Первый месяц нормально работали, а потом двигатель странные звуки стал издавать при резком старте ...
А новым ЭБУ я даволен Очень... Тем более, что лучшее, враг хорошего 008_rofl.gif
Сообщение отредактировал Vofchik - 28.10.2012, 17:27
YURA001
сообщение 2.11.2012, 12:44
Сообщение #29
Из: KRASNODAR
Пользователь №: 18202
Цитата(VILIN @ 17.10.2012, 23:25) *
По совету форумчанина Владимира (спасибо ему за наводку), обратился к ребятам, которые поменяли мне задушенный блок (ЭБУ) на новый, европейский. Вроде как должно было сделаться 286 л/с супротив 235л/с...
А в Краснодаре кто-нибудь делает такие операции? А то нет желания ставить коробочки...
status
сообщение 5.11.2012, 18:08
Сообщение #30
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
Вот тел. +79184488997 - Виталий. Толковые ребята
YURA001
сообщение 7.11.2012, 13:11
Сообщение #31
Из: KRASNODAR
Звонил. Они ставят только коробочки... ЭБУ не меняют.
status
сообщение 7.11.2012, 20:47
Сообщение #32
Из: Майкоп
Они полностью прошивку мозгов делают, правда не знаю по поводу 200-ки. Блин сайт ихний забыл, там можно информацию посмотреть. Во нашел http://www.avtochip.ru/. ML мне сделали- самолет 015_good.gif
black
сообщение 21.11.2012, 6:22
Сообщение #33
Из: MOSCOW
Пользователь №: 6631
А давай как-нибудь субботним вечерком сравним на свободной дорожке мою машинку с "коробочкой" и чью-нибудь с эбушкой?!
ФЭС
сообщение 21.11.2012, 11:58
Сообщение #34
А что? хорошая идея! готов поучаствовать
Vofchik
сообщение 21.11.2012, 19:09
Сообщение #35
Из: Область
В качестве трека предлагаю Боровское шоссе, ровное, чистое, малолюдное ...
Папонтоваться приеду 008_rofl.gif пока сухо !
ФЭС
сообщение 21.11.2012, 20:08
Сообщение #36
Цитата(Vofchik @ 21.11.2012, 19:09) *
Боровское шоссе
Блин, противоположная сторона...
black
сообщение 22.11.2012, 0:11
Сообщение #37
Из: MOSCOW
Ну и что, в выходной же будем гоняться... Можно просто на МКАДе.
tyrist
сообщение 22.11.2012, 18:10
Сообщение #38
Пользователь №: 11484
Все поменяли в течении 4-х часов, благо блок оказался в наличии. Приехал за машинкой, поехали на тест драйв вместе с мастером (Тимуром). Скажу честно, сначала особой разницы не почувствовал, но после 2,5 тыс./об. машинка действительно начала оживать и очень быстро набирать скорость. Разница не колоссальная, но ощутимая и как я теперь точно знаю (см. ниже) эффект вдвое превосходит коробочки (чип тюнинг). Их кстати можно и на новый блок поставить, что я буду в ближайшее время тестировать и о чем обязательно отпишусь.
Короче поблагодарил я ребят и уехал восвояси, но такой я уж человек, что должен убедиться во всем на 100% и поехал я на стенд для замера мощности и вот цифры и картинка:
Как видно, до европейских 286-ти не дотянули, но 274 тоже очень даже неплохо, а вот момент (почти 700) даже превзошел европейский.
Короче несмотря на недотяжку до европы - результатом я доволен и вот почему:
1. машинка едет очень бодро и обгоны на трассе теперь не проблема и при 274 лс
2. в отличии от коробочек, никаких вмешательств не предусмотренных производителем не случилось тк установлен родной тойотовский блок
3. стоимость сей процедуры практически не отличается от стоимости коробочек у ОД (50тр) а мощность в двое больше увеличивается
Из минусов пока заметил только сильно выросший расход топлива, но грешным делом думаю это потому, что при каждом удобном случае давлю тапку))) Короче этот пункт пока на проверке.
PS-Мастер со стенда, до начала испытаний уверял, что мощность более чем на 25 лс при помощи коробок не поднять никак, тк не умеет никто. Я сказал посмотрим после замеров))) В конце мастер просто показал поднятый вверх большой палец и протяжно сказал - "Хорошо!!!"
Не подскажите, а где меняли блок?
black
сообщение 25.11.2012, 20:14
Сообщение #39
Из: MOSCOW
Ну и что в конечном итоге, никто не хочет погоняться или перепугались
ФЭС
сообщение 25.11.2012, 21:59
Сообщение #40
Да ладно! Мы просто, так и не дождались точного времени и места 003_wink.gif
2Black
у тебя же вроде был мой телефон?
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 2:58
