Mihael |
14.7.2014, 8:40
#201
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 13.4.2013 Из: мск Пользователь №: 20637 |
В итоге если рестайл 04.13г. F70 подойдёт? Сообщение отредактировал Mihael - 14.7.2014, 8:46 |
ssv |
14.7.2014, 9:09
#202
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 14.5.2012 Пользователь №: 18471 |
ssv |
23.7.2014, 20:27
#203
Придет. Поставлю. Отпишу. Доброго всем дня! Поставил сегодня на 2012г.в. (рестайл) блок 60F70. Не "полетел" автомобиль, но поехал,.. "уверенно" так... А предидущий 60R81 не подошел ни к 2012г. ни к 2013г. - сыпались ошибки при инсталляции, не стирались. Или бракованный или что-то еще, - сервисмены не смогли дать внятный комментарий. |
Mihael |
24.7.2014, 16:33
#204
Доброго всем дня! Поставил сегодня на 2012г.в. (рестайл) блок 60F70. Не "полетел" автомобиль, но поехал,.. "уверенно" так... А предидущий 60R81 не подошел ни к 2012г. ни к 2013г. - сыпались ошибки при инсталляции, не стирались. Или бракованный или что-то еще, - сервисмены не смогли дать внятный комментарий. Привет! Покатайся немного, говорят он не сразу вшторивает. Отпишись. |
большой болт |
27.7.2014, 9:06
#205
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 27.7.2014 Пользователь №: 22593 |
![]() Для сравнения наши "зажатые" данные: Максимальная мощность (л.с. при об/мин) - 235 при 3200 Максимальная мощность (кВт при об/мин) - 173 при 3200 Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) - 615 при 1800-2200 Скажите пож-ста где можно в Екатеринбурге и федер.округе поставить и прошить ЭБУ европейца на LC200 2014 г. российского дилера? |
ssv |
31.7.2014, 14:29
#206
Скажите пож-ста где можно в Екатеринбурге и федер.округе поставить и прошить ЭБУ европейца на LC200 2014 г. российского дилера? 1. В Екатеринбурге договориться с официалами - "поговорить " с диагностом. Элементарная операция привязки форсунок и ключей. 2. Приобрести на свой страх и риск или проверенный 60F70 и не видеть лампочки круиз контроля, или 60R80. |
Конструктор |
4.8.2014, 9:13
#207
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 87 Регистрация: 21.12.2012 Возраст: 45 Из: Новосибирск Пользователь №: 19922 |
Интересно на новом LX450 за счет чего накрутили 330 л.с. ?
Mihael |
5.8.2014, 14:07
#208
Spax |
28.8.2014, 20:00
#209
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 28.8.2014 Пользователь №: 22673 |
отпишитесь кто пробовал после установки евро эбу еще сверху чип установить? прет еще лучше?
NikNik |
22.9.2014, 22:03
#210
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 161 Регистрация: 18.4.2006 Возраст: 56 Из: Piter Пользователь №: 1936 |
Прошу откликнуться владельцев установленного DimChip!
Как оно? |
waw |
22.9.2014, 23:37
#211
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 172 Регистрация: 21.11.2009 Возраст: 57 Из: Владимир Пользователь №: 10648 |
Прошу откликнуться владельцев установленного DimChip! Как оно? Поставил на вторую машину, полёт (именно полет) отменный! До этого на дизельную сотку ставил TunningBox, тоже неплохо, но c DimChip машина более отзывчивая на педаль газа и резвая. На первой 200-ке 2008 года сначала подымливала, но Дмитрий установил новую прошивку (бесплатно) и все стало гут, отъездил почти 5 лет. На вторую 2014 сразу поставил чип, только положительные эмоции. |
NikNik |
23.9.2014, 9:41
#212
Спасибо, Владимир!
waw |
23.9.2014, 14:31
#213
NikNik |
23.9.2014, 15:53
#214
Спасибо, Саша!
Весело получилось! |
NikNik |
29.9.2014, 10:55
#215
Приехал Дмитрий! На брендированном авто.
Все аккуратно установил. Пили чай, много общались. Дмитрий - человек очень увлеченный своим делом, своей работой. Очень общительный и улыбчивый. DimChipLab под его руководством провели огромную работу по исследованию работы двигателей, как для нас обычных пользователей, так и для спортивных авто очень известных команд для гонок в пустыне. Результатом для нас стали различные тюнинги такие, как DimChip и новая тормозная система для наших авто. О машине. Машина - она другая! Ногу с педали газа снял, теперь нажимаю осторожно. Поведение машины плавное. Очень лекго ехать "как раньше". Двигатель работает тихо (не громче), ровно. Улучшена работа на холостых (по звуку). Однако если надо, то машина мгновенно преобразуется в страшный ураган! Разгонные характеристики просто потрясающие. Отличительной особенностью является равномерная сила ускорения на всей продолжительности разгона. Эластичное усилие просто не прекращается пока не уберем ногу с педали. Особая "гордость мастера" - ускорение со 100 (обгон фур и т.д. на трассе) Работа коробки уверенно ровная, не пинается, переключения стали менее заметны. Звук мотора на сильном ускорении более сильный, но при этом и более ровный. Такое ощущение, что мне вернули именно ту Тойоту, которую я всегда хотел! Все-таки отличные люди эти сибиряки! (Дмитрий родом из Томска) PS Этот отзыв написал по собственной инициативе, без просьб и скидок, под впечатлением от общения с Дмитрием и результатом работы его коллектива. Сообщение отредактировал NikNik - 29.9.2014, 15:43 |
Mihael |
17.10.2014, 14:31
#216
Охота ДимЧип так как думаю его можно будет перепрошить или поменять и установить на другой крузак, но б...я жаба давит так как за эти деньги можно 2 Евромозга купить с установкой.
ROTO |
17.11.2014, 16:02
#217
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 17.11.2014 Пользователь №: 22873 |
Если тема апгрейта двигателя двухсотки не потяряла актуальность, просьба отписаться тем кто поменял ЭБУ(особенно в Екате) или ЭБУ+чип.
Kolj |
23.11.2014, 18:31
#218
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 23.11.2014 Возраст: 65 Из: Ангарск. Россия. Пользователь №: 22899 |
По каталогам номерок 89661-60F70 проходит как VDJ200..LHD FINLAND SPEC,NORWAY SPEC,SWEDEN SPEC,TURKEY SPEC а номерок 89661-60F80 идет как VDJ200..LHD RUSSIA SPEC Судя по всему, инфа верная. По цене - до 30т.р. думаю можно взять. Остается понять , кто его может поставить и запрограммировать. И будет ли это иметь смысл , если в мск это все делают за 50т.р. ... Купил на днях ТЛК новым только не ОД. Страна ввоза Швеция. Может у меня он и установлен? |
Roma |
23.11.2014, 19:03
#219
Купил на днях ТЛК новым только не ОД. Страна ввоза Швеция. Может у меня он и установлен? Страна ввоза ни о чем не говорит. Надо VIN код вбивать в каталог и смотреть по комплектации и региону для которого изготовлен авто. Если авто без гидропневмы, то процентов на 90, что европеец для России изготовлен. |
Mihael |
18.12.2014, 14:47
#220
Долго думал что установить евроэбу или димчип, и всетаки установил димчип пусть и подороже, подхват бодрый с низов, перестал дымить, мне показалось что и двигатель стал работать немного по другому тише-ровнее (субъективно).
Конечно я не ездил с евроэбу не знаю как там, поэтому сравниваю с стоком. |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 11:17 |
