13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
> Увеличение мощности дизельного двигателя(не чип и не box), TLC-200 Disel
Елкин
сообщение 16.1.2015, 16:16
Сообщение #221
Пользователь №: 23035
А есть ли более дешевые аналоги ДИМ-Чипу, больно цена кусается
сообщение 16.1.2015, 17:00
Сообщение #222
Вариантов много, но ремонт движка от 100 долларовых коробочек в итоге дорогой выхоит.
Nik
сообщение 17.1.2015, 0:20
Сообщение #223
Пользователь №: 11854
Рамиль как всегда прав! 015_good.gif Да и стоит на Дим Чипе поездить, и все становится понятно!!! 005_l_surprize.gif
Mihael
сообщение 11.2.2015, 13:26
Сообщение #224
Из: мск
Пользователь №: 20637
Вещь хорошая дим-чип единственный недостаток это цена, прикатываешься с ним и как будто так и было, а вот недавно снял и хватило меня на пару часиков покататься чтоб прочувствоваться. Не понимаю как без него ездил, хотя казалось что все хорошо и машина ехала и все устраивало.
Сообщение отредактировал Mihael - 11.2.2015, 13:26
Luper
сообщение 25.7.2015, 19:17
Сообщение #225
Пользователь №: 20602
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=25523
кукурузер
сообщение 8.10.2015, 18:30
Сообщение #226
Пользователь №: 12689
После замены ЭБУ. Перестал работать краун Контроль , включается но авто просто стоит. Где, что посмотреть??
Kot
сообщение 19.11.2015, 10:40
Сообщение #227
Из: Ростов который на Дону
Пользователь №: 10543
Добрый день . Купил новую 200-ку 15 года выпуска . Подскажите номерок на ЭБУ для этой машины. На прошлом круизере с евро ЭБУ отъездил пять лет и пробег был около 300 тыс км -все без проблем .
сообщение 19.11.2015, 19:47
Сообщение #228
Kot, смысла нет с учетом сегодняшнего курса покупать этот евро блок, лучше DimChip проверенный поставить или блок от FGC.
Сейчас ещё варианты предлагают с перепрошивкой блока, тупо заливается в ваш блок новая модифицированная прошивка через OBDII разъём с возможностью отключения EGR и т.д., но они ещё "сырые" судя по отзывам... основная проблема температура в камере сгорания и на выходе при нагрузках повышенная, что в итоге может к оплавлению поршневой привести. Если евро эбу понравился, то можно просто без изменений настроек его прошивку залить в ваш модуль управления.
Kot
сообщение 20.11.2015, 11:08
Сообщение #229
Те можно у ОД перепрошить ЭБУ ? или надо искать умельцев в Ростове ?
сообщение 20.11.2015, 23:01
Сообщение #230
В этом плане ОД не будет заниматься... только Кулибины.
Kot
сообщение 27.11.2015, 15:47
Сообщение #231
Кто знает достойных Кулибиных в Ростове на Дону для перешивки ЭБУ? Дайте контакты в личку . Пожалуйста .
NikNik
сообщение 28.11.2015, 20:35
Сообщение #232
Из: Piter
Пользователь №: 1936
Всем привет, уважаемые коллеги!
Не перепрошивайте свой родной блок! Опытные коллеги Вам всем чем могли просемафорили!
Кроме уверенной потери гарантии вся эта процедура и ее результат пока с большим ?
Установите DimChip , это не совсем обычная коробочка и не совсем уже ЧИП.
Он в корне отличается от ширпотребовского и универсального го..а!
Там все настроено исключительно под наше Авто на котором Дмитрий не одну собаку съел!
Машину не узнать. Тише, эластичнее, намного мощнее.
Поставить сможете самостоятельно за бутылку пива электрику.
И можете отключать если необходимо (для себя повода 2 года не вижу) без перепайки и забрать потом на новое авто.
У нас в Питере в Тойоте Пулково на установленные авто с DimChip поддерживается полная гарантия, т.к. они их ставят.
(это не реклама никакая, а крик здравого смысла)
ramil116
сообщение 28.11.2015, 23:33
Сообщение #233
Пользователь №: 23758
Здраствуйте всем! Я ТУТ НОВИЧОК!
Почитал форум и вот какие вопросы. Изменение стоковой прошивки с 235л. на евро это есть не что иное как чип тюнинг. Меняете калибры в стоке с помощью программатора или тупо заменой блока ЭБУ. Та-же замена софта у ОД по сервисному бюллетеню .Это то же в своем роде чип тюнинг. Я не агитирую ,но вы думаете, что прогеры совсем враги сами себе. Предел без последствий для мотора это 330 л.с. Дальше уже надо убирать сажу и EGR. Дорабатывать тормоза и т.п. На новом ЛЕКСУСе сделали что с мотором? Ничего наверное. Кроме изменения ЭБУ в котором поменяны калибры. Машины новые и клиенты пока не дают снять сток для анализа. Я считаю самым правильным походом при увеличении мощности это нормальный программный чип тюнинг с проверенными прошивками. Тут вы можете изменить все под себя. Каждый решает для себя, но ездить на стоке это неприятно.
Сообщение отредактировал ramil116 - 28.11.2015, 23:35
ramil116
сообщение 28.11.2015, 23:40
Сообщение #234
Kot,
Сообщение отредактировал ramil116 - 28.11.2015, 23:41
сообщение 29.11.2015, 0:18
Сообщение #235
Странное изречение... прежде чем заявлять, что ничего не сделали кроме ЭБУ, наверное следовало бы хотя бы прогуляться по Lexus-tech
В плане -"Машины новые и клиенты пока не дают снять сток для анализа"... зачем ставить эксперименты на клиентах?
Понимаю если контора серьезно занимается программированием и ЧИП тюнингом, то наверное резонно эксперименты ставить на "своих" авто, а публике продавать готовый продукт.
ramil116
сообщение 29.11.2015, 8:15
Сообщение #236
Тем кто первый всегда плюют в спину. Всегда было так , что кто -то сжигал все дрова за раз, а все грелись и радовались. Найдутся клиенты которые будут первыми, а потом прогеры Вам продадут готовый продукт. Например. До сих пор нет возможности считать сток с КАМРИ 50 кузов двс 2.5. Клиенты есть и блоки то же, проц стоит bga-шный. Люди мучаются с АКПП на них , ОД льют разные версии обновлений, а толку мало.
Еще Вам пример . Мерсы С класса в России с непосредственным впрыском. Хозяева замучились с возрастанием уровня масла в двс. Бензин стекает со стенок и в поддон. Горит лампа давления масла и т.д. Замена масла каждую 1-2 тыс.км. ОД упорно стоит на своем, что все отлично. Прогеры разложили программу поэтапно и нашли косяк. Двойной впрыск, один из них, когда поршень внизу. Устранили все. Клиенты рады и благодарят, а ОД все равно не признает. И что, для этого нужно покупать новый авто себе? Интересная у Вас позиция.
Конечно проще купить Супер коробочку реклама которой аж выпрыгивает из экрана. Конечному покупателю по барабану, что там и как, результат есть и отлично. Я ж говорю о более глубоком и профессиональном взгляде на процессы в авто.
А насчет ДВС на лешке 570. Я высказал свое мнение. Пока почти нет более полной инфы о механике этого мотора. Увидим через некоторое время, что там и как. Кстати я не прогер и не создатель приборов и супер коробок, просто любитель. Работаю в сервисе с машинами ТОЙОТА/ЛЕКСУС. Когда то был у ОД. И даже где то есть паспорт механика 4-категории ТОЙОТА. Всем удачи!!
сообщение 29.11.2015, 11:33
Сообщение #237
Цитата(ramil116 @ 29.11.2015, 10:15) *
...профессиональном взгляде на процессы в авто.
Хотелось бы узнать речь про раскрученный «Центр инженерных разработок АРС Адакт»?
Громкие заявления на их официальном сайте, сертификаты качества и иные подобные атрибуты производят впечатление на обывателя. 003_wink.gif
Вы сами как "любитель" прежде чем говорить про сожженные дрова на костре... хоть бы представились в первом сообщение на каком авто передвигаетесь или обслуживаете 001_smile.gif
В теме про дизельный 1VD-FTV речь во втором Вашем сообщение почему то перешла на мотор 3UR-FE от LX570 и 2AR-FE от Camry 006_blush2.gif
P.S. все данные про топливную систему и не только давно уже есть в английском варианте на Lexus tech про LX450d с двигателем 1VD-FTV (LX570 также имеются) и соответственно на Toyota tech про изменения на обновленном 200-ом Крузаке... Вы же получается как и наши ОД ждете, когда японцы выдадут русскую версию?
Удачи в сожжение дров на собственном костре, а не "сожжение двигателей" клиентов!
Хотите форумчанам рассказать про реальный ЧИП тюнинг... будьте добры выкладывайте реальную техническую информацию... без обид 020_hi.gif
POMAH
сообщение 3.12.2015, 12:00
Сообщение #238
Из: Воронеж
Пользователь №: 20919
Я прошился адактом бугвально 2 недели назад. Прошивка stage2 и немного моих пожеланий в топливной карте, в частности чуть прибавить давление до 2 тыщ оборотов, дабы сгладить тубояму. До этого 2 года на рейсчипе с 2-х контуром. В теме про чипы уже 3 года. Дык что можете задавать вопросы по адакту, вообщем прошивка и чип, типа коробочки, вещи разные, чип рейс мне дал то что мне не хватало после лексуса, то есть я стал по отношению стока не бояться обгонять по трассе после 100 кмч. А прошивка, это безусловно бомба по моим первым впечатлениям. Есть достойные прошивки других чипарей, к сожалению я их не пробовал. И конечно не хочу забыть сказать про дим чип, это очень достойный чип, но меня не устроила цена.. В итоге с прошивкой от адакта почти 330 лошадей и 805 крутящего
Сообщение отредактировал POMAH - 3.12.2015, 12:05
сообщение 3.12.2015, 12:12
Сообщение #239
Год авто и пробег, какой на момент установки прошивки?
Заглушили EGR программно или физически еще пластинку поставили?
Не ставили температурный датчик для контроля температуры выхлопа?
Больше интересует температура на выходе....
POMAH
сообщение 3.12.2015, 12:49
Сообщение #240
Из: Воронеж
Год 10, пробег 120 тысяч, по ЕГР даже не думал отключать программно, как я понял пока корректно не сделали, покрайней мере на других прошивках, не стал рисковать на адактовой, хотя могу попробовать, насколько помню на соседнем форуме у клубня пиналась коробка. Вообщем про программное отключение ЕГР пока ничего не могу сказать. По температуре, клубень мерял при таких же показателях но на прошивке от СПБ, температура была выше по тношению к дим чипу при агрессивной езде где то на 80 гр, то есть дим чип давал 500, чип тюнинг 580, при нормальной езде температуры примерно одинаковы. Я уверен, что температура будет выше нормы, возможно на порядок, так что пока сильно не жгу, пока не выбил рестрикторы.
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 21:34
