Федор кемерово |
25.10.2012, 11:12
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 25.10.2012 Пользователь №: 19537 |
добрый день помогите разобраться проблема запуска движки на холодную свечи накала заменил при включении прогрева идет черный при выключении прогрева дым проходит а так все в поряде динамика отличная на разогретом заводится хорошо недымит турбина работает
Андрей51 |
5.3.2013, 21:07
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 4.3.2013 Пользователь №: 20382 |
добрый день помогите разобраться проблема запуска движки на холодную свечи накала заменил при включении прогрева идет черный при выключении прогрева дым проходит а так все в поряде динамика отличная на разогретом заводится хорошо не дымит турбина работает У меня точно такая же проблема ни кто толком ни чего обьяснить не может,Раньше с пол оборота заводился даже при минус 37;сейчас даже при минус 13 проблема,ошибок не пишет ни каких,на горячую работает в норме.
Maks31 |
6.2.2014, 20:29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 2.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 22056 |
А реле свечей как работае? Попробовать на сколько секунд включается(если работает).
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 12:32 |
