> бульбулятор печки wj, jeep grand cherokee
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 3.11.2012, 0:27
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
сегодня чистил печку на вжике ! и так
1 бачок расширительный от уаза 50р
2 2 метра шланга диаметром на 18 мм резал 80см и 1.20 cм 300р
3 моторчик для прогона тосола (дал тесть)
4 кипятильник обычный
5 подзарядка (запитывал моторчик )была
6 тряпка для фильтрации
7 кусок трубки для соединения патрубков
8 силит банг один флакон 500 мл
у меня стоит вебасто так что у меня идущий с печки патрубок уже резан , подающий разрезал сам потому что снять не реально родные патрубки
подключил патрубки подвёл электричество , вскипятил чайник воды и выбулькал силит и включил кипятильник и запустил моторчик 2 часа прошло поменял направление ! появлялась чёрная грязь ! по истичению времени 4 часов обьщего вроде перестала идти грязь ! завтра соберу отпишусь о результате ! фото позднее
Ответов (1 - 5)
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 5.11.2012, 22:54
Из: архангельск
промыл также корешу на первом гранде на 4 литровом моторе ! у меня была маломальская грязь , а у него практически не было !
Toxa S80
сообщение 6.11.2012, 12:41
Пользователь №: 11166
нифига не понял систему
можно изобразить схемотично?
цель операции?
почистить внутренности?
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 6.11.2012, 22:13
Из: архангельск
да почистить печку внутри где тосол бежит
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 6.11.2012, 22:29
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 6.11.2012, 22:34
Из: архангельск
данные фото делал когда чистил у первого гранда 4 литрового ! бачок соединен с моторчиком ,моторчик с одним из патрубов печки салона другой патрубок сверху в отверстие бочка сливает чистящую жидкость через тряпку ( исполняющую роль фильтра)
как показало промывание , скорее всего виной недостатка тепла является засорение снаружи радиатора !так как прокачка жидкости проходит довольно быстро и особой грязи не было как на моём wj так и на zj друга
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 6.11.2012, 22:38
Из: архангельск
когда придут серьезные морозы и тепла не будет попробую залить чистый силит с утра до вечера и потом уже промыть но перед этим сниму вентилятор и удалю возможное загрязнение снаружи радиатора , затем направлю воздух в ноги и дуну мощным компрессором в сторону радиатора печки и кондея
Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 1:44
