viv179 |
10.11.2012, 10:49
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 16.4.2012 Пользователь №: 18278 |
Спасайте,граждане!На ходу-55км.ч-двигатель потерял тягу.Остановился,при нажатии на газ вяло набирал обороты,поработал с перебоями 2-3 минуты,почихал 3-4раза воздухофильтр,и,больше не завелся.Аккум.в норме,при уверенном вращении стартера даже не схватывал(попытки завестись). До ближайшего СТО далеко.Помогите разобраться!Машина находится в горах,ни один эвакуатор туда не поедет.За 20км заправился на Роснефть 70л.92го.
Maxel |
15.11.2012, 6:20
Спасайте,граждане!На ходу-55км.ч-двигатель потерял тягу.Остановился,при нажатии на газ вяло набирал обороты,поработал с перебоями 2-3 минуты,почихал 3-4раза воздухофильтр,и,больше не завелся.Аккум.в норме,при уверенном вращении стартера даже не схватывал(попытки завестись). До ближайшего СТО далеко.Помогите разобраться!Машина находится в горах,ни один эвакуатор туда не поедет.За 20км заправился на Роснефть 70л.92го. Выкрутить свечи и проверить искру, если искра есть и свечи мокрые , значит вам залили вместо бензина "газовый конденсат". Сливать и залить нормального бензина. |
GUSAR 58 |
10.1.2013, 10:39
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 161 Регистрация: 24.12.2007 Возраст: 55 Из: Пензенская обл. Пользователь №: 5052 |
По ходу срезало ремень ГРМ.
на 3RZ не в курсе, критично это или нет. |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 8:48 |
