![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 12.11.2012 Пользователь №: 19669 ![]() |
Всем доброго времени суток!
Ребята, подскажите пожалуйста как можно вылечить проблему? А именно я ехал по трассе, решил остановиться и заглушил двигатель, после того как завёл все датчики прогрузились и как только поехал, то загорелись два датчика: VSC TRAC и VSC OFF. Что это и как лечится. Заранее всем благодарен за помощь. |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 306 Регистрация: 26.12.2011 Возраст: 59 Из: широта: 44°52' долгота: 37°22' Пользователь №: 17256 ![]() |
Просканируй сканером на коды ошибок, и тогда будет понятна причина.
А так наугад, можно всё что угодно предположить. |
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 10.9.2012 Пользователь №: 19271 ![]() |
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 150 Регистрация: 29.3.2008 Возраст: 61 Из: Москва Пользователь №: 5542 ![]() |
Проверь крышку бензобака. Должна быть плотно закрыта.
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 8.12.2012 Пользователь №: 19826 ![]() |
Всем здрасте.
Такая же проблема. ребята что делать? крышка бензобака закрыта плотно. |
Проблема решена!
Снесли калибровку датчика "ускорения и рысканья" до меня, подключили сканер, откалибровали и все погасло! |
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 15.8.2015 Пользователь №: 23535 ![]() |
что за датчик ускорения и рысканья? как он правельно называеться? подскажите пожал
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 2:35 |
