> Вопрос по обогреву салона!, TLC 100 акпп 2006 БЕНЗИН
Дима
сообщение 14.11.2012, 13:48
Пользователь №: 11638
Знатоки, подскажите по такому вопросу:
заметил, что при включении печки в сегодняшнюю погоду сначала дует горячий воздух, но позже, минут через 20 тепло ослабевает и потом просто слегка теплый , даже подмерзать начинаешь.... стоит на панельке 23 градуса. А/С выключен, кнопка AUTO тоже выключена. В чем проблема? или так и должно быть?? я думал, может по мере нагрева салона, температура вдуваемого воздуха ослабевает?
Честно говоря странно... Ведь по идее, если я включил на 23 град, так он и должен постоянно выдавать эту температуру.... Или я не прав???
Ответов (1 - 9)
никон
сообщение 14.11.2012, 15:55
Пользователь №: 16403
Попробуй поставить на максимальную температуру и посмотреть. У себя для разогрева салона ставлю максимальную, а после прогрева салона приходится убавлять ибо становится жарко.
Петрович21
сообщение 15.11.2012, 0:36
Пользователь №: 5542
Посмотри, мож датчик температуры в салоне не на месте, или накрылся.
Дима
сообщение 15.11.2012, 10:10
ОК!!! А где он находится в салоне??
никон
сообщение 17.11.2012, 5:10
Вроде бы на европецах этот датчик в левом углу на панели, где обдув на стекла, небольшая такая полукруглая "титька", у праворуких думаю анологично, только с права. Еще какой-то датчик относящийся к климат контролю есть под решоточкой возле замка зажигания.
Петрович21
сообщение 17.11.2012, 22:10
Нет, круглые пипки это датчик солнечной радиации для климата и датчик освещенности для авто света. На LX470 датчик температуры салона стоит справа от рулевой колонки. В торпеде пару-тройку коротких горизонтальных щелей. Вот за ними он и стоит. Может выпал из гнезда и висит около печки. Она нагревается и датчик нагревает. Машина думает что жарко и снижает температуру.
Петрович21
сообщение 25.11.2012, 17:23
Посмотрел на днях, под замком зажигания, щели вертикальные.
kamaz-utek
сообщение 26.11.2012, 16:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 13658
Если дует холодным при движении - смотрите термостат, при условии наличия антифриза.
Baloo
сообщение 26.11.2012, 17:56
Пользователь №: 17808
Блин а у меня сифонит из водительской двери...по краям...что делать?
никон
сообщение 2.12.2012, 3:52
Смотреть, менять уплотнительные резинки двери.
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 21:53
