igor0717 |
22.11.2012, 15:13
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 64 Регистрация: 28.4.2012 Возраст: 59 Из: Мурманск Пользователь №: 18366 |
Подскажите в чём причина перегрева масла АКПП ??? Через 20-30 минут обычной езды выключается "Овердрайв", на панели загорается желтая лампочка "ON", выключается 4я передача. Ещё через 5 минут на табло загорается надпись "TRANS OVER TEMP" - перегрев коробки. Если у кого было что то подобное пож. отпишитесь. Может кто знает какие вероятные причины перегрева и как устранить.
Влад7782 |
22.11.2012, 21:35
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 48 Регистрация: 4.10.2010 Из: Мос.обл. Пользователь №: 13424 |
1.Проверь уровень масла в коробке. 2. Цвет масла должен быть светлорозовым и без запаха гари.
23.11.2012, 9:24
igor0717, фрикционы не буксуют?
igor0717 |
23.11.2012, 11:19
igor0717, фрикционы не буксуют? Фрикционы не буксуют, первые минут 20 всё работает идеально. Масло сменил, фильтр сменил, заменил сальник выходного вала, коробку перебрали всё вроде в норме, видимых мех. повреждений нет, а масло продолжает греться. Может есть какая причина в электронике. |
darkcorp |
28.4.2013, 16:08
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 30.8.2012 Возраст: 44 Из: Kazan-city Пользователь №: 19216 |
Нужно проверить проходимость системы охлаждения масла АКПП в радиаторе. Бывает что забивается.
| Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2026, 6:10 |
