> Как прогреть салон?, Тлк 200, 2008, бензин
Alexey075
сообщение 4.12.2012, 14:49
Пользователь №: 17097
Всем доброго дня! хочу на днях ехать ставить сигналку с прогревом, а то зима знаете ли пришла как обычно не жданно. Вопрос заключается в следующем: как прогревается салон автомобиля при дистанционном запуске? В предыдущих поколениях крузаков алгоритм был простой- перед тем как заглушть двигатель выстраеваешь температуру и положение воздуховодов. А тут если машина постояла больше часа все настройки температуры сбрасываются на 22 градуса, это бы еще пол беды но и климат нужно вручную опять включать. Подскажите у кого как дела на этот счет обстоят?
Сообщение отредактировал Alexey075 - 4.12.2012, 14:50
arkada
сообщение 4.12.2012, 17:17
Пользователь №: 9045
Цитата(Alexey075 @ 4.12.2012, 15:49) *
... В предыдущих поколениях крузаков алгоритм был простой- перед тем как заглушть двигатель выстраеваешь температуру и положение воздуховодов. А тут если машина постояла больше часа все настройки температуры сбрасываются на 22 градуса, это бы еще пол беды но и климат нужно вручную опять включать. Подскажите у кого как дела на этот счет обстоят?
Что то какие то страшилки , нет не каких проблем сегодня с подзаводом, более того, с 2009 года сохраняется безключевой доступ, т.е. управлять сигналкой можно со штатного брелока. Греется бензиновый двигатель быстро, сохраняются все заданные параметры. Дизель - засада, греется только на ходу , но в рестайлинге есть такая замечательная функция как подогрев руля- от нее грются не только руки, а такое ощущение что весь салон.Так что ставь сигналку не беспокоясь. Вот только зашивать ключ не совету. Сегодня на рынке есть сигналки которые эту проблему решили- какие то приблуды ставят, что ключь не зашивается.
Kincler
сообщение 4.12.2012, 18:46
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Тема известная.
Проблема в замене салонного фильтра товарищем Рукосуем Косоруковым 001_smile.gif
Ща найду темку по исцелению.
Если созреешь на дистанционный запуск, то имей ввиду, что в москве есть решение по организации запуска без ключа в салоне и обходчика штатного имо.
Блок работает по кану.
Сообщение отредактировал Kincler - 4.12.2012, 18:49
Kincler
сообщение 4.12.2012, 18:59
Вот тут ответ на твой вопрос.
Только вдумчиво:
ЧПОК
Alexey075
сообщение 5.12.2012, 13:23
Только вдумчиво:
ЧПОК
Благодарствую! Буду пробовать
Alexey075
сообщение 20.12.2012, 16:08
Ситуация следующая: двигатель прогрет печка включена работает все как надо. Глушу двигатель, ухожу. Если завожу машину после этого в течении где то часа все настройки печки сохраняются и включается сама. Но если машина простояла больше часа при заводке настройки сбрасываются на 22 градуса и печка сама НЕ включается, приходится включать принудительно. Подскажите у всех такая фигня или мой глючит???
А про рецеркуляцию я что то не догнал. Ошибок никаких на панель не выдает ( или как можно войти в систему диагностики?). Даже если заслонка в виде хлебницы у салонного фильтра не работает система должна запомнить последнее положение заслонки, при чем тут автоматическое включение или невключение печки?? Разъясните неразумному плиз.
Сообщение отредактировал Alexey075 - 20.12.2012, 16:26
сообщение 20.12.2012, 17:49
тут проверка привода... и ещё маленько тут...
Таблица неисправностей тут...
Штирлиц я
сообщение 8.2.2013, 6:29
Из: ХМАО
Пользователь №: 20208
Это "аварийный режим" климата. Механизм привода заслонки рециркуляции воздуха,либо сломан,либо слетел. Как правило ломают при замене внутрисалонного фильтра.
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 19:09
