![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 76 Регистрация: 11.2.2010 Пользователь №: 11638 ![]() |
Други, залипает концевик на дверце багажника. то есть при открывании оного- не загорается лампа на панели. окинул взглядом- не нашел.. Подскажите, что вскрывать)))
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 721 Регистрация: 15.6.2010 Возраст: 56 Из: Екатеринбург Пользователь №: 12655 ![]() |
Други, залипает концевик на дверце багажника. то есть при открывании оного- не загорается лампа на панели. окинул взглядом- не нашел.. Подскажите, что вскрывать))) внутри верхней двери. Снимаешь пластик, а там увидишь, срабатывает когда защелка замка приводится в движение |
то есть он как то завязан на защелке замка??? а какой пластик снять???? Да, если открыть дверь и отверткой перевести защелку на два щелчка в положение закрыто свет в салоне должен тухнуть и наоборот при нажатии на ручку открывания защелка (запор) открывается освещение включается! Пластик- это в смысле обшивка двери со стороны салона. В районе ручки открывания острым предметом поддеваешь декаротивные заглушки, там болты. Все остальное на пистонах. |
Да, если открыть дверь и отверткой перевести защелку на два щелчка в положение закрыто свет в салоне должен тухнуть и наоборот при нажатии на ручку открывания защелка (запор) открывается освещение включается! Пластик- это в смысле обшивка двери со стороны салона. В районе ручки открывания острым предметом поддеваешь декаротивные заглушки, там болты. Все остальное на пистонах. ааа. понял, тока у меня тама велюр, а не пластик, поэтому и не понял сразу |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 18:29 |
