Роман888 |
16.12.2012, 21:05
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 104 Регистрация: 7.5.2012 Из: Питер Пользователь №: 18430 |
Доброго Всем, безин - 2008 декабрь, 73 тыс.
Подскажите мысль: появился гул мотора при нажатии на педаль газа, начиная с 1700 оборотов. Иногда появляется параллельно вибрация в педали газе и ногах пассажира, но не всегда. На паркинге при прогазовке не гудит, а именно в движении. С морозами гул стал на постоянку и такое ощущение что машина подтормаживает тупит. Сканером проверил, ошибок нет, ходовку уже всю по несколько раз проверил. Вибрации про которую говорят от раздатки нет. Руль, ручка передач и в салоне вибрации нет. Но гул как будто работает 2 горшка, как будто тянет из посдедних сил. Уже голову сломал на что смотреть ?!? |
Роман888 |
17.12.2012, 0:08
Доброго Всем, безин - 2008 декабрь, 73 тыс. Подскажите мысль: появился гул мотора при нажатии на педаль газа, начиная с 1700 оборотов. Иногда появляется параллельно вибрация в педали газе и ногах пассажира, но не всегда. На паркинге при прогазовке не гудит, а именно в движении. С морозами гул стал на постоянку и такое ощущение что машина подтормаживает тупит. Сканером проверил, ошибок нет, ходовку уже всю по несколько раз проверил. Вибрации про которую говорят от раздатки нет. Руль, ручка передач и в салоне вибрации нет. Но гул как будто работает 2 горшка, как будто тянет из посдедних сил. Уже голову сломал на что смотреть ?!? Может подскажек кто, на что еще обратить внимание ?? |
Kincler |
17.12.2012, 1:08
Пусть кто то подержит рукой трубки задней печки, которые идут вниз по моторному щиту. Взять и зажать рукой покрепче пониже кронштейна верхнего крепления .
А ты погазуй и послушай. |
Роман888 |
17.12.2012, 1:25
Пусть кто то подержит рукой трубки задней печки, которые идут вниз по моторному щиту. Взять и зажать рукой покрепче пониже кронштейна верхнего крепления . А ты погазуй и послушай. Во первых на месте не гудит и в педаль не отдает. И крепления трубок кондея я поменял по кругу, может не о том говорю ?? Сообщение отредактировал Роман888 - 17.12.2012, 1:26 |
Роман888 |
17.12.2012, 13:01
Роман888 |
18.12.2012, 14:21
Походу ни кто ни чего не знает
Roma |
18.12.2012, 14:27
Роман888 |
18.12.2012, 18:22
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 3:50 |
