![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 243 Регистрация: 5.9.2006 Возраст: 69 Из: Воронеж Пользователь №: 2491 ![]() |
Доброго времени суток... Никто не сталкивался с глюками в обогреве сидений?
С утра завожу машину,включаю обогрев-результата никакого. Потом внезапно начинают работать. Потом опять отключаются... Закономерности никакой не нашел. Не понятен алгоритм. Никто не разбирался по схеме? В чем может быть дело? Может,как-то связано с температурой обогрева? Контакты в разъёмах,вроде,нормальные все... |
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 85 Регистрация: 18.12.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17198 ![]() |
Доброго времени суток... Никто не сталкивался с глюками в обогреве сидений? С утра завожу машину,включаю обогрев-результата никакого. Потом внезапно начинают работать. Потом опять отключаются... Закономерности никакой не нашел. Не понятен алгоритм. Никто не разбирался по схеме? В чем может быть дело? Может,как-то связано с температурой обогрева? Контакты в разъёмах,вроде,нормальные все... причин не работоспособности может быть десяток, а то и больше... там обычная схема: источник питания -предохранитель - выключатель - нагревательный элемент... тестер или контролька вам поможет Сообщение отредактировал Seriy - 7.1.2013, 20:05 |
Спасибо. Просто я думал что там как-то на климате завязано... Т.е. температура повышается-подогрев отключается....
в сидушках стоят термореле
Типа,при перенагреве-отключают? Эт понятно. Но если совсем не включается? Потом, самопроизвольно, включается...
Никакого алгоритма... |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 1:41 |
