> Стук в передней части авто, Toyota LC 200 дизель
BorisBoris
сообщение 1.1.2013, 23:12
Пользователь №: 19978
Стук в передней части авто при прохождении ям и разных неровностей дороги, поменяли по гарантии две переднии стойки, рулевую колонку, замена передних сайленблоков ситуацию не меняет, и все эти замены не привели к положительным результатам. Такое впечатление ,что пробивает до отбойника, редко бывает отдает в руль.Проблему заметил на 10тыс. пробега, уже проехал 58тыс. На гарантийном СТО не знают, что это.Toyota LC 200 дизель, 2011год, подвеска гидро-пневматическая,Европа.Подскажите , что за поломка или где искать проблему!
сообщение 2.1.2013, 19:29
BorisBoris, крепления рамы с кузовом протягивали? Одна как раз под ногами водителя практически находится и стук даёт.
крузаков
Из: Курган
Пользователь №: 15542
Про "переднюю" часть что-нибудь по-подробнее скажите. Подвеска, рулевое, опоры двигателя, опоры раздатки, сайлентблоки кузова, гидроаккумуляторы, крепления противотуманок... выбирайте варианты более подходящие-= что-нибудь посоветуем 001_smile.gif
Сообщение отредактировал крузаков - 2.1.2013, 19:30
BorisBoris
сообщение 2.1.2013, 20:15
обтянули все восемь подушек, авто стало жёстче, стук не ушёл, это делали ещё на 10тыс. Что ещё посоветуйте ? Спасибо.
сообщение 2.1.2013, 20:46
Из допов что либо ставили? Обвес, защиту, сигналку и т.д. при этом, что демонтировали? Просто на 200-ке правда с KDSS да же при вытекших амортизаторах стуков не было... не считая когда изнашиваются "серьги" на стабилизаторе, но это обычно при 40тыс.км происходит.
BorisBoris
сообщение 2.1.2013, 23:23
Нечего дополнительно не ставил и не снимал, это все я заметил на 10 тыс., наверное надо сделать полную перетяжку узлов и агрегатов, по звуку такое впечатление как будто что то откручено, не знаю где искать. Отдам очередной раз на СТО пусть ищут.
сообщение 3.1.2013, 16:31
Цитата(BorisBoris @ 3.1.2013, 2:23) *
...Отдам очередной раз на СТО пусть ищут.
Пусть по раме пройдутся, там навешано много чего связанного с гидропневмой, может действительно не затянуто, что то... вот и стучит 018_unknw.gif
крузаков
сообщение 4.1.2013, 8:54
Из: Курган
Пороги штатные стоят?
BorisBoris
сообщение 5.1.2013, 22:40
Пороги стоят, на сто слесаря не сильно хотят искать того чего явно невидно. Спасибо Вам за помощь
HDC
сообщение 8.1.2013, 19:50
Из: Одинцого
Пользователь №: 20015
кардан рулевой погляди -мож в нем дело. Он тоже противно дребезжит и бьет вруль
Сергей горро
сообщение 1.2.2014, 14:06
Пользователь №: 21723
Точно такая же проблема. Обнаружил сразу после выезда из салона. В СТО ездил уже раз 30, ничего не могут определить. Оставлял на несколько недель, все перетягивали , меняли две подушки рамы, ничего не дало. Стук сильный, как пробивает или откручена ходовая часть от рамы или кузов. Отдает иногда в руль и влияет на управляемость, особенно на разрыв. Недавно у офицела сказали что уже знают о проблеме и тойота европа занимается этим вопросом и после найденного решения будут устранять проблему централизовано, но что то не верю может так говорят от того что начал писать жалобы. Еще была мысль о неисправности гидроподвески(AHC), но так и не решили ничего. Очень прошу написать всех у кого возникали такие проблемы и способы их решения. Заранее всем благодарен.
Сергей горро
сообщение 1.2.2014, 14:11
Машина декабрь 2012 пробег 26000.
сообщение 1.2.2014, 15:13
Сергей горро, я так понял у вас чистый европеец с гидропневмой?
В плане того, что в руль отдаёт этот стук, то у вас должен стоять ещё VGRS в рулевой VARIABLE GEAR RATIO STEERING
может вот этот набалдашник STEERING ACTUATOR издаёт такой звук? Не проверяли его на люфты и т.д.
Сергей горро
сообщение 1.2.2014, 15:47
Да машина - европеец новая сразу на первых километрах начала стучать, точно не понятно толи на разрыв толи при резких колебания как будто колеса не прикручены то в районе ног то будто мотор подскакивает и может с разных сторон кузова, в общем такое впечатление что амортизаторы на разрыв пробивает и все откручено от рамы. Езжу за рулем давно а толком ни понять ни объяснить не могу. Уже год мучаюсь, механики и электронщики ездили все всё слышат отчетливо а найти не могут.
arkada
сообщение 21.5.2015, 15:22
Пользователь №: 9045
Сергей горро,
Добрый день! Ну что стук нашелся?
сообщение 21.5.2015, 17:01
Цитата(arkada @ 21.5.2015, 17:22) *
Сергей горро,
Судя по профилю Сергей горро стук прошел ещё... Последнее посещение: 6.2.2014, 18:59
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 9:35
