ilik121188 |
2.1.2013, 16:01
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 19981 |
Загорается ЧЕК коробка в аварийный режим встает,вылазеет ошибка 0702,поменял кулису 30 км и все тоже самое,только с ошибкой 0235,0702 поменял датчик распредвала,через тоже растояние и все по новой,поменял плату в коробке толку нет,ошибка и коды 1685,0702 делаю само диагностику ключем,чек горит но коробка НЕ в аварийном режиме давлю в кикдаун разгоняюсь до сотни сбрасываю и чек гаснет,но всего на 30 км???? .Опять ошибка но коды меняет ошибка P 0702 -02?????.......что делать кто нить сталкивался?кто от советует сменить Аккум т.к. при повороте на зажиганее заряд АКБ показывает красную зону....помогите плз люди
Сообщение отредактировал ilik121188 - 2.1.2013, 16:01 |
Арчи Гудвин |
3.1.2013, 9:55
ну если акб не свежая, вполне может и от нее такая ерунда идти. еще как вариант есть датчик на раздатке, возможно и он мудит. в самом большом топике по нашей акпп читай с третьей страницы примерно.
может быть проблема с мозгами - программные глюки, попробуй перепрошить, если предыдущие методы не помогут. |
CS337 |
6.1.2013, 1:25
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 1.12.2012 Возраст: 47 Из: Latvia Пользователь №: 19781 |
Было то же. Просто выездил топливо с последней заправки, сменил топливный и воздушный фильтры. Заправился на нормальной заправке (у нас в латвии одна из предпочитаемых мной это Лукоил), проехал около 4км. на новом топливе и все пропало само (лампа погасла и коробка ожила). Непонятно конечно какая связь, но результат имеет место быть. Уже около 1000км. и не одного симптома.
CS337 |
6.1.2013, 1:28
Было примерно, то же. Разница в том что ошибка была только 0702. Просто выездил топливо с последней заправки, сменил топливный и воздушный фильтры. Заправился на нормальной заправке (у нас в латвии одна из предпочитаемых мной это Лукоил), проехал около 4км. на новом топливе и все пропало само (лампа погасла и коробка ожила). Непонятно конечно какая связь, но результат имеет место быть. Уже около 1000км. и не одного симптома. |
oejek |
6.1.2013, 16:34
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 359 Регистрация: 18.4.2011 Возраст: 60 Из: Смоленск Пользователь №: 15267 |
Было то же. Просто выездил топливо с последней заправки, сменил топливный и воздушный фильтры. Заправился на нормальной заправке (у нас в латвии одна из предпочитаемых мной это Лукоил), проехал около 4км. на новом топливе и все пропало само (лампа погасла и коробка ожила). Непонятно конечно какая связь, но результат имеет место быть. Уже около 1000км. и не одного симптома. Связь коробки и движки на наших авто прямая.Барахлит движок-и коробка будет выпендриваться. |
CS337 |
13.1.2013, 0:06
Загорается ЧЕК коробка в аварийный режим встает,вылазеет ошибка 0702,поменял кулису 30 км и все тоже самое,только с ошибкой 0235,0702 поменял датчик распредвала,через тоже растояние и все по новой,поменял плату в коробке толку нет,ошибка и коды 1685,0702 делаю само диагностику ключем,чек горит но коробка НЕ в аварийном режиме давлю в кикдаун разгоняюсь до сотни сбрасываю и чек гаснет,но всего на 30 км???? .Опять ошибка но коды меняет ошибка P 0702 -02?????.......что делать кто нить сталкивался?кто от советует сменить Аккум т.к. при повороте на зажиганее заряд АКБ показывает красную зону....помогите плз люди Уважаемый. А как Проблема то решилась. Поделитесь опытом плиз. |
Toxa S80 |
13.1.2013, 0:22
+1
davydo |
29.1.2013, 11:58
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 17.6.2012 Из: Vilnius Пользователь №: 18712 |
Eto ni akumuliator,ni zapravka(saliarka) tochno.U menia tozie paxoza byvajiet kagda staju,volokus v probkax.Jiezda na maloj skorosti v dlitelnojie vriemia gdieto 10km/h ~20min. i zagarajietsia chek.Dajiosh gazu nacinajiet kakby buksovat sceplienijie.Skorost nabirajiet miedleno.Kagda razgoniajietsia chek gasnet cierez paru minut.
Юра Беларус |
15.4.2013, 17:21
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 15.4.2013 Возраст: 45 Из: Беларусь Пользователь №: 20647 |
Eto ni akumuliator,ni zapravka(saliarka) tochno.U menia tozie paxoza byvajiet kagda staju,volokus v probkax.Jiezda na maloj skorosti v dlitelnojie vriemia gdieto 10km/h ~20min. i zagarajietsia chek.Dajiosh gazu nacinajiet kakby buksovat sceplienijie.Skorost nabirajiet miedleno.Kagda razgoniajietsia chek gasnet cierez paru minut. У меня такое было, перепаяли селектор переключения передач, и все стало хорошо, шифтер еще называют эту плату! |
Toxa S80 |
16.4.2013, 9:38
Юра Беларус |
17.4.2013, 9:27
andrei__c |
18.4.2013, 21:36
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 153 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 11570 |
А у меня вообще ничего не выгорело, да и плата вроде в порядке а один чёрт не переключаеться. Юра, дружище, не мог бы ты узнать что там перепаивали, весь мозг он мне вы...., гибрид бюргера и апача.
Toxa S80 |
19.4.2013, 12:28
А у меня вообще ничего не выгорело, фотку платы выложи даже незначительное потемнение лака означает , что резистор перегрет и ему пипец. проверяется просто двумя иголками проткни лак и промерь тестером, показания будут отличаться от номинала (указан на резисторе) Сообщение отредактировал Toxa S80 - 19.4.2013, 12:30 |
andrei__c |
27.4.2013, 7:14
фотку платы выложи даже незначительное потемнение лака означает , что резистор перегрет и ему пипец. проверяется просто двумя иголками проткни лак и промерь тестером, показания будут отличаться от номинала (указан на резисторе) Тут не только лак, но и смола похоже эпоксидная. Расковырял где резисторы чуть потемнели, всё нормально, номинал. |
Toxa S80 |
27.4.2013, 7:50
| Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2026, 6:09 |
