> Датчик подушки безопасности, ТЛК100 горит лампочка подушек безопасности
Strannick
сообщение 6.1.2013, 21:25
Из: Воронеж
Пользователь №: 2491
Други,кто подскажет. С наступлением холодов иногда не гаснет лампочка подушек безопасности. После нескольких раз включить-выключить зажигание,все становится на свои места. Алгоритма никакого не уловлю.
Петрович21
сообщение 7.1.2013, 1:30
Пользователь №: 5542
Контакты. Когда горит считать ошибку сканером. Дальше смотреть.
Strannick
сообщение 8.1.2013, 15:45
Из: Воронеж
Спасибо. А контакты ГДЕ?
Серый-100
сообщение 9.1.2013, 16:39
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
По идее толковые электрики должны знать. Или ты хочешь сам починить?
сообщение 9.1.2013, 17:08
Скорее всего в рулевой колонке, в "рулетке".
Что-то типа такого там должно стоять:
Если покрутить рулем туда-сюда лампочка не гаснет быстрее?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 9.1.2013, 19:10
Пользователь №: 12655
Эээээ! Ребяты, вы бы с этими контактами поосторожней! Если не хотите попасть на бабло! На моих глазах 3,14зданула подушка в руле! Мастер потом еще некоторое время пребывал в легком накауте, никак не мог понять, А ЧТО ЖЕ ЭТО БЫЛО!!! Мой совет обратитесь лучше, действительно к специалистам! В системе, даже при отключенных аккумах остается остаточное напряжение и одно неосторожное действие может привести ее в действие!
Серый-100
сообщение 10.1.2013, 3:51
Из: Ангарск
Хоть бы одним глазком на его пряник посмотреть,когда его падушка накаутировала.
сообщение 10.1.2013, 8:52
Перед работой с подушкой за 1 минуту отключается АКБ, чтобы разрядились конденсаторы и потом можно спокойно работать.
Только я бы не советовал снимать "рулетку" полному чайнику, ибо ставится и снимается она строго в определенном положении. Если не запомнить это положение, то есть большой риск порвать внутреннюю пружину.
п.с.
У меня был подобный глюк когда-то на Ленд Ровере. Только в сильный мороз (ниже -25) не было звукового сигнала. Снял руль, подушку, потом эту рулетку - продиагностировал, что дело однозначно в ней. Хотел попытаться ее разобрать, но предварительно решил узнать стоимость новой 001_smile.gif)) цена вопроса для ЛР была около 600 у.е.. В итоге не стал ничего разбирать, поставил на место и забил на проблему 001_smile.gif
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 10.1.2013, 15:28
Там действительно шоу получилось! Пополу катался весь автосервис, включая всех котов и собак!
Strannick
сообщение 10.1.2013, 23:00
Из: Воронеж
Спасибо за участие.... Нет,в рулетку точно не полезу... Пусть лучше горит лампа иногда. Тем более-с уходом морозов глюк исчезает сам собой...
Сообщение отредактировал ГлюК - 10.1.2013, 23:03
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 15:22
