> Посоветуйте дворники плиз, Тлк200
West7
сообщение 15.1.2013, 20:59
Пользователь №: 15431
Добрый день. Что то дворники быстро умирают. 3-4 месяца и привет. Или у меня пунктик. У дилеров что то устал покупать по 5 тр. Может есть какая альтернатива? Безкаркасные или какие еще. Если можете посоветовать буду признателен за точное наименование и размеры, что бы точно знать что искать. Или может Кто знает где купить оригинальные по дешевле. Питер. Спасибо.
сообщение 15.1.2013, 22:41
West7, заезжаешь в любой магазин запчастей и выбираешь, какая тебе по душе по размерам неоригинал или
Щетка стеклоочистителя:
перед.L. - 600mm оригинал 85222-42110 или тот же "оригинал" только от Denso с номерком DU-060L
перед.R. - 550mm оригинал 85222-53071 или Denso DU-055L
vizar
сообщение 18.1.2013, 16:23
Пользователь №: 2241
А как их снять... попробывал раз, но сходу не получилось. Есть где нить схема-инструкция?
И еще: Denco сильно отличаются от оригинала? А то ориг. аж в 2 раза дороже...
Сообщение отредактировал vizar - 18.1.2013, 16:28
сообщение 18.1.2013, 19:53
Снятие на подобии такого варианта...
По идеи пишется Тойота, а подразумевается Denso...
Toyota
Denso
vizar
сообщение 19.1.2013, 0:24
Спасибо за исчерпывающий (как всегда) ответ!
Vladrav
сообщение 31.7.2013, 17:01
Из: Тверь
Пользователь №: 21124
Только бош. Комплект перед 800 р. Бескаркасные, вещь, раз в год меняю.
artur
сообщение 1.8.2013, 8:46
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
+1 БОш номер 3 397 118 996 комплект на передок
раз в сезон новые ставлю, нормуль
MishaTomsk
сообщение 8.8.2013, 14:30
Из: Томск
Пользователь №: 11391
перепробовал всякие дворники. на лексусе rx использовал только Хорс, чистили отлично. на двухсотке пользовал хорс, бош, еще всякие разные, все бескаркасные, ни одни не терли хорошо, все в зоне обзора водителя размазывали воду, оставляя ее высыхать и стекать самотеком, в общем, очень не качественно, лобовик родной и целый. после всех экспериментов взял денсо, сразу увидел разницу, ни одного нарекания, отлично работают уже более года, хоть и пора менять.
кто не знает как менять, делается это за три минуты, задний за пол минуты, пробуйте, тут даже инструкция не требуется))
Andrey_TLC200
сообщение 15.10.2013, 13:52
Пользователь №: 19243
после долгих поисков наткнулся в инете на дворники фирмы BURNER II. Поставил в прошлом году, одну зиму отъездил. Когда много снега, да еще и мокрого им цены нет. На большой скорости в сильный дождь немного "халтурят", но это из-за малого их вес думаю. комплект обошелся в 3.5 р. перед + зад. установка заняла 1.5 часа со знакомым электриком в гараже. кому будет интересно могу выложить фотки.
сообщение 15.10.2013, 18:05
В эту цену вероятно входит еще и бутылка приличной водки, кроме как распитием оной не представляю как можно менять дворники 1.5 часа 002_biggrin.gif
KAA
сообщение 16.10.2013, 1:19
Пользователь №: 11217
Они с подогревом:)
сообщение 16.10.2013, 9:57
Цитата(KAA @ 16.10.2013, 4:19) *
Они с подогревом:)
Точно с подогревом... интересно только на сколько есть от этого толк не считая того, что не примерзают к стеклу.
В плане этого стекло с полностью обогреваемой площадью от рестайла наверное предпочтительнее 003_wink.gif
KAA
сообщение 17.10.2013, 1:28
Только бы еще конкретный номерок узнать этого стекла, а то все по-разному говорят:(
Мне, лично, как-то стремно такое городить от штатной проводки...
Хотя, идея хорошая:)
Сообщение отредактировал KAA - 17.10.2013, 1:28
vova1968
сообщение 24.11.2013, 19:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
Я покупаю не сами дворники, а резинки к нему, но оригинал, стоят комплект резинок на передние дворники - рублей 300, на задний рублей 150...
Снял дворники, вытащил стальные полоски с резинками из дворника, выкинул старые резинки, взял новые резинки и снова вставил стальные полоски, и все это хозяйство обратно в дворник, работы на 5 минут....
Vital_D
сообщение 24.11.2013, 22:22
Из: Москва (ЮЗАО)
Пользователь №: 19759
Denso гибридные.
Mihael
сообщение 25.11.2013, 9:40
Из: мск
Пользователь №: 20637
Тоже решил попробовать поставить в зиму Denso DU- 060L-055L.
Vital_D
сообщение 1.12.2013, 2:06
Из: Москва (ЮЗАО)
и все же они не для зимы(
для зимы лучше использовать щетки в чехле (трико, чемпион, масума)
Штирлиц я
сообщение 2.12.2013, 15:41
Из: ХМАО
Пользователь №: 20208
Alca. Дёшево и сердито. И качественно.
Andrey_TLC200
сообщение 12.12.2013, 9:22
Roma, толк от них очень большой. Подключал я их напрямую к аккумулятору - питание, а управление через реле подключили к штатной зоне подогрева дворников, которая включаются на дисплее. Теперь зона подогрева дворников и сам подогрев дворников включается одной кнопкой и через 2-3 минуты сам корпус дворника становится теплым, это ощущается при прикосновении. А задний просто параллельно с подогревом заднего стекла. Вмешательство в штатную проводку минимально, нагрузка тоже - передние 35-40 Вт, задний 25 Вт. Особенно удобен подогрев именно заднего дворника, т.к. на него больше налипает снега.
Я сам их не продаю, поэтому это нельзя считать рекламой, но очень рекомендую. Тем более сейчас вышла модель BURNER 3 с радиобрелком тут установка теперь будет совсем простой, можно и самому сделать, без электрика.
купил в этом году только сменные резинки пару комплектов и в путь!!
Сообщение отредактировал Andrey_TLC200 - 12.12.2013, 9:23
Mihael
сообщение 12.12.2013, 13:29
Из: мск
Сегодня стал менять дворники по по началу даже не понял, смотрю а Denso DU один в один с оригиналом по дизайну и качество такое же единственное маркировки разные.
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 21:26
