> Ехал и заглох, Дизель VM531, Jeep Grand Cherokee 3.1TD (WG)
gena19751
сообщение 16.1.2013, 12:23
Из: Литва Зарасай
Пользователь №: 16046
Привет всем выезжая со двора заглохла машина Дизель VM531, Jeep Grand Cherokee 3.1TD (WG), с утра очень плохо завелась с 3-его раза стартером крутил около 30-35 сек. Завелась, прогрел минут 5, поехал проехал километра 2 заглушил. Через 10 мин завнлась (теплая с пол оборота) проехал 30 метров - заглохла. Заводить не крутит стартер. Машину в гараж акум на зарядку. Зарядил поставил - заводить - стартер не крутит!!!! В чем проблема!? Помогите!!!
Сообщение отредактировал gena19751 - 16.1.2013, 12:24
oejek
сообщение 16.1.2013, 19:31
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Попробуй завезти через реле стартера-станет ясно стартер или нет.Вытаскиваешь реле стартера(под капотом),там увидишь два параллельных контакта,перпендикулярно им расположены еще 3 контакта,тоже параллельные друг другу.Включаешь зажигание и замыкаешь перемычкой 2 параллельных контакта.У меня на днях было то же самое,но без осложнений.Вот почитай- http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=36010
У меня правда 2.7,но я думаю реле будет одинаковое.
Сообщение отредактировал oejek - 16.1.2013, 19:33
igor0717
сообщение 17.1.2013, 16:42
Из: Мурманск
Пользователь №: 18366
А проблема в чём??? Стартер не крутит потому что в нём проблема, или двигатель заклинил и стартер его провернуть не может???
сообщение 17.1.2013, 23:09
Цитата(igor0717 @ 17.1.2013, 15:42) *
А проблема в чём???
Ну так тут телепатов нет чтобы на такие вопросы ответить. Для начала надо проверить зарядку аккумулятора и предохранители, а если там всё в порядке, то тестер в руки и начинать искать проблему (ну или при отсутствии прямых рук тащить машину в сервис). Если что схема на этот автомобиль есть.
gena19751
сообщение 22.1.2013, 13:32
Из: Литва Зарасай
Наверное главная проблема нашлась она была в стартере оторвалась одна из сщеток она коротила на корпус и стартер не крутил. Стартер спорядковал крутит отлично но НЕЗАВОДИТСЯ! Что делать куда копать дальше топливо подается свечи накаливания работают что делать? HELP
gena19751
сообщение 23.1.2013, 14:41
Из: Литва Зарасай
Дело было в акуме поставил новый - заработала
Сообщение отредактировал gena19751 - 23.1.2013, 14:43
gena19751
сообщение 11.5.2014, 19:17
Из: Литва Зарасай
Ребята опять проблема весь день откатался все ок вечером ехать зовелась два раза сама газанула и заглохла и все с концами больше незавелась что делать куда копать?
gena19751
сообщение 12.5.2014, 14:04
Из: Литва Зарасай
Цитата(gena19751 @ 11.5.2014, 19:17) *
Ребята опять проблема весь день откатался все ок вечером ехать завелась два раза сама газанула и заглохла и все с концами больше незавелась что делать куда копать?
Насос качает но на форсунки топливо непаступает
gena19751
сообщение 15.5.2014, 22:16
Из: Литва Зарасай
Ребята полетел датчик коленвала может ктонибуть знает как его поменять с наименьшими затратами?
__Gennadiy__
сообщение 16.5.2014, 5:34
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
Восемь болтов на траверзе откручиваешь, приопускаешь ее на домкрате, нужен человек с сильными, ловкими и небольшими пальцами( я не смог, помог мне товарищ), и датчик меняется. Доступ снизу. Неудобно......
gena19751
сообщение 16.5.2014, 10:43
Из: Литва Зарасай
спасибо буду пробывать
gena19751
сообщение 17.5.2014, 22:23
Из: Литва Зарасай
Цитата(gena19751 @ 16.5.2014, 10:43) *
спасибо буду пробовать
Афигенно неудобно но поменял и поехал
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 9:08
