vadim |
19.1.2013, 12:43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 133 Регистрация: 17.12.2007 Возраст: 55 Из: г.Геленджик Пользователь №: 5007 |
Доброго времяни форумчане,пришло время менять все 4 амортизатора,в связи с этим вопрос кто каких производителей выбирал ,или только оригинал,если можно дайте каталожные номера)))
Roma |
19.1.2013, 16:35
Доброго времяни форумчане,пришло время менять все 4 амортизатора,в связи с этим вопрос кто каких производителей выбирал ,или только оригинал,если можно дайте каталожные номера))) Тыц... а так ставь оригинал и голову не забивай... 48510-69405 Стойка амортизационная, передняя 48530-69445 Стойка амортизационная, задняя |
vadim |
20.1.2013, 8:06
Ром спасибо ,но веть это в сборе ,а мне надо только аморт.
Roma |
20.1.2013, 9:51
vadim, если поведение родной подвески устраивает, то ставь оригинал... если нет, то при смене амортизаторов требуется подбор соответствующих пружин...
vadim |
20.1.2013, 10:18
Хочу поднять передок, не знаю как связаться с человеком...
Tima |
1.12.2013, 17:14
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 27.12.2011 Пользователь №: 17259 |
Приветствую!
Сегодня при замене шин на зимние заметил что 2 амортизатора потекли (следы потекшего масла). Передняя и задняя со стороны водителя. Характерных признаков неисправных амортизаторов не заметил. Хотя по ухабистым дорогам пока не пробовал. Общий пробег около 80-тыс. Как думаете мне окончательно убить аморики или все таки заменить? Если заменить то на какую, на родную или есть более лучшие? Посоветуйте ребята. |
vadim |
2.12.2013, 21:35
Я тож свои менял из-за подтеков,но как оказалось обсолю но рабочие ,так что не спеши
александр еао |
23.10.2014, 14:27
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 18.10.2014 Пользователь №: 22793 |
ребята всем привет, вопрос такой у меня от прадо 150 остались новые оригинальные передние стойки ,вопрос они на 200 подойдут, или нет ,с виду, прям одинаковые
александр еао |
25.10.2014, 12:59
что ни кто не знает???
magadan |
28.10.2014, 6:44
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 21.12.2013 Возраст: 61 Из: Магадан Пользователь №: 21836 |
Roma, Рома, доброго дня! Подскажи пожалуйста как специалист, у меня 200ка 2009 года, бензин 4,7. Потёк амортизатор передний КДС, авто стало валким. Что лучше, поменять передний амортизатор, или можно переделать на простой стабилизатор, и какие запчасти для этого нужны?
Если есть возможность, кинь ответ на Электронку ms.averin.andrei@mail.ru Заранее спасибо |
Roma |
28.10.2014, 13:29
magadan |
28.10.2014, 16:32
magadan |
29.10.2014, 11:23
Рома! Большое спасибо за ответ, я Вам очень признателен! С уважением magadan. Рома, а подскажите пожалуйста, если взять снять засоплививший спереди амортизатор KDSS,а вместо него поставить новый, нужно что либо делать, прокачивать что либо или ещё что? Или просто заменить потёкший на новый и всё? C уважением "magadan". |
Roma |
29.10.2014, 15:48
magadan, ценник очень не гуманный на этот цилиндр 48876-60020 порядка 30-50тыр
после замены нужен насос, который в систему закачает жижу и давление и скорее всего его найдете только у ОД процедура закачивания описана тут... |
magadan |
29.10.2014, 17:15
magadan, ценник очень не гуманный на этот цилиндр 48876-60020 порядка 30-50тыр после замены нужен насос, который в систему закачает жижу и давление и скорее всего его найдете только у ОД процедура закачивания описана тут... Рома, большое спасибо за ответ! С уважением "magadan". |
Максим8473 |
14.7.2018, 11:19
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 15.12.2013 Пользователь №: 21805 |
Всем привет.
У меня по VIN номеру бьются вот такие передние амортизаторы 48510-69365 Чем отличаются от 48510-69405? Или можно любые ставить? |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 0:10 |
