Mikhail Emeliano... |
27.1.2013, 10:24
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 27.1.2013 Пользователь №: 20140 |
Доброго всем время суток.
Toyota Land Cruiser 100 VX 4.2 Столкнулся с такой ситуацией на новогодние праздники оставил авто в гараже, Спустя три дня пришел заводить, сели АКБ , купил новые , вставил ключ в замок зажигания, кнопка секюрити мигает , хотя раньше гасла. стартер крутит, двигатель не запускается. Хороших специалистов в городе нет , до официалов 230км на эвакуаторе. Позвонил официалам, обрисовал ситуацию, сказали что блок имо вышел из строя и забыл ключи, необходимо приобрести новый имо и прописать ключи. На что наши местные Кулибины сказали что при наличии нового блока смогут прописать старые ключи, купил блок , поставил, но так и не смогли прописать хотя есть комп с официальной программой , но пользоваться не умеют. Подскажите пожалуйста может у кого есть мануал как при помощи программы можно прописать старые ключи к новому имобилайзеру или к старому имо, все три родных ключа на месте. Заранее благодарен за помощь. |
Seriy |
29.1.2013, 15:25
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 85 Регистрация: 18.12.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17198 |
"Уж сколько раз твердили миру" Если есть сканер, то сперва надо сделать диагностику, а уж потом гадать, строить теории и догадки ,и менять блоки. М.б. на сам блок имобилайзера не приходит питание, м.б. обрыв в антене, м.б. на мозгах авто нет питания.
| Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 9:36 |
