> Подскажите пжлст вибрация в руле, ToyotaLC105
влад76
сообщение 28.1.2013, 9:40
Пользователь №: 20074
Уваэаемые форумчане. Подскажите пжл по чему ощущается вибрация в руле на скорости от 100. А на маленькой заметил даже . что авто как то покачивается в сторону даже. Недавно ездил на диагностику сказали сайлент блоки менять . Но я сомневаюсь что дело в них. Может это быть дело в дисбалансировке колес??
dmitriy554
сообщение 28.1.2013, 16:17
Пользователь №: 15082
Было такое, после балансировки всё ОК.
SUSUMAN
сообщение 28.1.2013, 23:30
Из: Казань.
Пользователь №: 19416
Если на малой скорости машину водит вправо-влево - скорее всего кривой колёсный диск (восьмерка). Если машина скачет вверх-вниз - поплыл корд какой-то покрышки - начинает вылазить грыжа. Нужно поднять машину на подъемнике и покрутить все колеса. Всё будет видно.
сообщение 28.1.2013, 23:41
влад76, сначала развал и балансировка колес, потом смотреть глубже.
SUSUMAN
сообщение 28.1.2013, 23:51
Из: Казань.
Dalama, сначала самое не затратное и простое - проверить состояние и геометрию колесных дисков и шин. А уже далее по нарастающей...
влад76
сообщение 28.1.2013, 23:58
Ребята,спасибо большое за ответы и дельные советы. Буду решать вопрос. как что сделаю, отпишусь.
Серый-100
сообщение 1.2.2013, 11:01
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Было такое на заднем колесе, машина виляла, особенно на малой скорости, и подпрыгивала.
Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 7:34
