karsotrade |
17.2.2013, 23:39
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 16567 |
Не раз прикалывался над теми кто путал бензин с соляркой ... и сам "наступил на эти грабли"!
Сегодня на Лукойле заболтался с женой и собакой и вот результат! При заправке машины почуял запах бензина и насторожился...хорошо вовремя спохватился, в результате леванул 7 литров 92-го бензина. Сливать небыло возможности, решил долить соляры, а так как денег было не много, то получилось долить 20 литров. Итого соотношение получилось: 7 литров бенза и литров 25-28 соляры. Движок работал как часы, ни каких изменений не почувствовал, старался особо не газовать, звук двигателя не изменился, и вообще ничего не изменилось. Доехали до дома (25 км) без проблем, возле дома ещё раз всё послушал, понюхал и т.д., всё в порядке. Подскажите что дальше делать? Долить полный бак соляры? Добавить масла в бак чтобы ТНВД лучше смазывался, или какой топливной добавки типа CASTROL. Слить топливо нет возможности, а машина нужна на ходу. Прошу совета. Машина: JEEP GR/CHEROKEE 3.1td |
Akella |
18.2.2013, 1:31
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 23.3.2012 Возраст: 55 Из: Минск Пользователь №: 18080 |
Арчи Гудвин |
18.2.2013, 8:52
karsotrade |
18.2.2013, 17:43
Сегодня сначала залил в бак для смазки топливной системы "LIQUI MOLY Смазывающая присадка для дизельных систем Diesel Schmier-Additiv", она расчитана на 80 литров, а в баке было литров 30. Доехал до Лукойла и залил полный бак солярки (литров 40-45). Движочек работает как и раньше, можно считать что пронесло! Наука будет мне на долго!
Artery |
19.2.2013, 15:30
Сегодня сначала залил в бак для смазки топливной системы "LIQUI MOLY Смазывающая присадка для дизельных систем Diesel Schmier-Additiv", она расчитана на 80 литров, а в баке было литров 30. Доехал до Лукойла и залил полный бак солярки (литров 40-45). Движочек работает как и раньше, можно считать что пронесло! Наука будет мне на долго! Одного только не понимаю, как из бензинового пистолета могло что то политься, если ты заплатил за солярку? Или ты заплатил за зебин, начал заливать и потом вспомнил что машина у тебя дрызельная? |
Toxa S80 |
19.2.2013, 17:09
очень много АЗС где сначала заправляешь, потом платишь, а заболтавшись можно чЁ угодно налить
FordSloman |
19.2.2013, 21:30
Подскажите что дальше делать? Долить полный бак соляры? Как вариант можно залить в бак масла для двухтактных двигателей. Дело в том, что бензин вполне терпимо сгорает в дизельных моторах на малых цикловых подачах и проблема в основном возможна лишь при заводке холодного двигателя. Проблемы начинаются на высоких цикловых подачах из-за несколько большей теплотворности бензина и главное высокой скорости испарения из-за чего тепература в цилиндре резко возрастает. Однако даже на малых подачах сущестует проблема с топливной аппаратурой (в основном с плунжерной парой ТНВД). Дело в том, что топливная аппаратура охлаждается и смазывается самим топливом и соответственно дизельное топливо имеет соответствующие стандарты на смазывающие свойства. Одного только не понимаю, как из бензинового пистолета могло что то политься, если ты заплатил за солярку? Я почти всегда заправляюсь на заправках-автоматах, а там что сам нальёшь то и с карточки снимут. |
karsotrade |
19.2.2013, 21:33
Одного только не понимаю, как из бензинового пистолета могло что то политься, если ты заплатил за солярку? Или ты заплатил за зебин, начал заливать и потом вспомнил что машина у тебя дрызельная? Заправлялся на Лукойле, а там сперва заправляешся, а потом платиш. Сам не пойму как пистолеты перепутал, там отдельная колонка с 92 бензом и соляркой. |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 1:26 |
