RibaChok |
18.2.2013, 10:43
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 40 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 12070 |
Доброго времени суток, форумчане.
Сталкивался ли кто-либо с такой проблемой? На разных режимах, но в основном на холостых и средних оборотах, зажигается ЧЕК и горит 10 секунд, потом тухнет. Двигатель при этом работает ровно (по субъективным ощущениям). |
ЗАИ ТЛК 100 |
18.2.2013, 15:02
Доброго времени суток, форумчане. Вряд ли Вам что либо подскажут, это все равно, что гадать на кофейной гуще! Нужно подключать сканер и смотреть ошибку, если чек загорался, то в памяти ошибка обязательно останется! Может быть что угодно начиная с АКПП и заканчивая каким-нибудь датчиком кондиционера!Сталкивался ли кто-либо с такой проблемой? На разных режимах, но в основном на холостых и средних оборотах, зажигается ЧЕК и горит 10 секунд, потом тухнет. Двигатель при этом работает ровно (по субъективным ощущениям). |
RibaChok |
19.2.2013, 21:23
Считал :Engine speed sensor (DTC or G1) 12 (я так понимаю что это код) Может кто расшифрует?
ЗАИ ТЛК 100 |
20.2.2013, 9:58
Считал :Engine speed sensor (DTC or G1) 12 (я так понимаю что это код) Может кто расшифрует? Вот теперь теплее! Вспоминай какие ремонтные работы производились на авто? Возможно ремень ГРМ меняли! По коду похоже на датчик положения коленвала, возможно просто разъем окислился или контакт ослаб. |
RibaChok |
20.2.2013, 21:43
.....или распред вала....а вот какого именно и что искать? Нет ли у кого доступа в TechDoc? Там пишут где и что искать при "таком-то" коде
| Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 1:25 |
