> Проблемы с бортовым напряжением, ТЛК 100 4,2 HD-FTE
LSS
сообщение 19.2.2013, 8:16
Пользователь №: 20294
Приветствую граждане форумчане!!! Есть проблема. на 100 стояли родные японские аккумы 2 шт. и давали бортовое напряжение 12,7-12,6 В все время в течении года. Машиной пользуюсь редко стараюсь по субботам и воскресениям. Стоит на улице. Напряжение держало в течении полумесяца, а когда поставил автономный аккум на сигнализацию, то уже через сутки упало напряжение, после чего разрядились аккумуляторы. Были куплены новые, а борт напряжение показывает 10,5-10,9 В. что за ж.....па? 004_sad.gif
Сообщение отредактировал LSS - 19.2.2013, 8:17
сообщение 19.2.2013, 10:59
Измерять ток потребления сигналки тестером. Например потребление в 0,5 ампера "съест" половину акб 100 ач за пару дней.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 19.2.2013, 15:35
Пользователь №: 12655
+100! Не так давно решал на своем подобную проблему. Проверь работоспособность самого генератора, желательно на стенде под нагрузкой. Так же быстро аккумы разряжались. Померил зарядный ток при максимально включеном электроборудовании наХХ, было около 13,5v, должно быть около 14,5. Разобрал генератор один диод на мосту отгнил. ТЕ у генератора работало всего 2 фазы, заряд был, но его не хватало для полноценной зарядки аккумов. Замена диодного моста, плюс до кучи щетки решила эту проблему
LSS
сообщение 22.2.2013, 4:22
Вот так вот...... Как оказалось сгорел генератор.
Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 0:25
