> поперечный амортизатор, jeep wj 2.7 crd
CS337
сообщение 1.3.2013, 23:17
Из: Latvia
Пользователь №: 19781
Всем доброго дня. У меня вопрос по поперечному амортизатору, в рулевом механизме. Точнее интересуют симптомы его износа. Подскажите что должно ощущаться при его износе.
Ответов (1 - 7)
Арчи Гудвин
сообщение 2.3.2013, 16:02
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
рулевой демпфер правильнее сказать. когда кончается, как правило идет передача на руль всех кочек-неровностей, ну и как апофигей - шимми.
лучшая проверка - снять и пощупать самому. принцип работы как у амортизатора. должен, гад, амортизировать)
CS337
сообщение 2.3.2013, 22:47
Из: Latvia
Спасибо за ответ. Именно это у меня и происходит, особенно так называемое шимми по небольшим неровностям на дороге.
Арчи Гудвин
сообщение 3.3.2013, 9:46
Из: Подмосковье
если начал ловить шимми, не торопись винить только демпфер) там может быть куча причин, основная - разбитые сайлент-блоки тяги панара. но, если они целые, может быть что угодно. надо на подъемник и трясти всю подвеску переднюю. смотри темы по шимми.
CS337
сообщение 5.3.2013, 19:58
Из: Latvia
Situacija poluchaetsja sledujuschaja: pomeneni vse sharovie, rulevie nakonechniki 4 shtuki, dempfernij ammortizator, salenblok na perednem mostu, a otdacha po jamkam v rulj ostalasj i gluhoj stuk gde to speredi na maloj skorosti po jamkam i nerovnostjam. V principe vsjo v porjadke, a eta gadostj gde to sidit. Ostalosj greshitj tolko na perednie amortizatori. Mozhet u kogo takoe bilo?
Akella
сообщение 5.3.2013, 20:59
Из: Минск
Пользователь №: 18080
самое простое, что приходит на ум,:
- смотри все сайленты на рычагах
- проверь резинки стабилизатора спереди (стук)
- бьет в руль после всего ,что ты поменял - может приходит конец рулевому редуктору
- аммортизатор или его крепление
Сообщение отредактировал Akella - 5.3.2013, 21:01
CS337
сообщение 5.3.2013, 21:26
Из: Latvia
Спасибо зв совет,
Начнем проверять поэтапно.....
Проверю доложусь..
Арчи Гудвин
сообщение 6.3.2013, 8:50
Из: Подмосковье
Амортизаторы, дисбаланс в резине/дисках - тоже может быть. Но скорее всего конечно сайленты рычагов, раз у тебя такая симптоматика.
редуктор - вряд ли от него шимми, хотя если он кончается - это скорее следствие, чем причина.
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 21:01
