> 100-ка не реагирует на педаль газа, TLC-100 бензин 4,7 2001г.в. АКПП
KUKURUZA
сообщение 14.3.2013, 18:34
Пользователь №: 20448
добрый вечер Форумчане!такая проблемка...завел машину,на педаль газа вообще не реагирует.Загорелась гирлянда чек,VSC TRC,VSC OFF,ABS,(!).короче все лампочки которые есть! глушу двиг,завожу(и так несколько раз) все потухло и счастье машина едет....напрягает потому что было такое уже несколько раз.. К мастерам не еду,потому что толковых нет.
Ответов (1 - 10)
KUKURUZA
сообщение 16.3.2013, 11:10
ну что никто не сталкивался с такой проблемой?
iluha325
сообщение 16.3.2013, 14:18
Пользователь №: 14445
У меня была схожая проблема но с газом было все ок, вылетел лябда зонд, полюбому нужна комп. диагностика
KUKURUZA
сообщение 17.3.2013, 7:43
на диагностике нашли что лямда вылетела?
iluha325
сообщение 17.3.2013, 15:39
именно так, поменял сразу обе
KUKURUZA
сообщение 17.3.2013, 15:51
и во сколько встали вам две лямды?и не пойму почему все системы отключаются?
Сообщение отредактировал KUKURUZA - 17.3.2013, 15:53
Валериевич
сообщение 17.3.2013, 21:37
Пользователь №: 17256
Цитата(KUKURUZA @ 17.3.2013, 15:51) *
............. и не пойму почему все системы отключаются?
Это редкое явление, на моей практике было на двух авто, когда внутри лямбы (или в электропроводке к лямбе) происходит замыкание по питанию или питание на сигнальный провод или масса на сигнальный, теоретически должна отключится только лямба и загореться "чек", но почему то не всегда.
И опят таки, не факт что причина в этом.
Правильное решение подключить сканер и проверить код ошибки, а так угадывать что да как, не благодарное это дело.
Сообщение отредактировал Валериевич - 17.3.2013, 21:38
KUKURUZA
сообщение 18.3.2013, 4:47
вот именно что не факт,не всегда загарается при этом чек и как то странно начинает жужать насос ABS,когда вдавишь педаль в пол обороты поднимаются до2000,но не больше и сильно слышно насос.
iluha325
сообщение 18.3.2013, 9:16
лямбду брал по 3500 за шт., но было года полтора назад, второй вопрос скорей к Японцам
iluha325
сообщение 18.3.2013, 9:23
Советую все же не гадать на кофейной гуще, а подключить сканер и все станет ясно, ну а если такового не имеется то хотябы считать коды ошибок с помощью лампы, благо в инете много инфы как это сделать и расшифровать код ошибки. На сотке правда не пробовал, но на паджере все читалось без проблем.
serge159
сообщение 27.3.2013, 7:22
Пользователь №: 18523
Было один в один, у меня вылечилось заменой топливного и воздушного фильтров
Текстовая версия Сейчас: 1.9.2026, 12:55
