karsotrade |
16.3.2013, 21:37
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 16567 |
Добрый вечер. Как всегда беда появилась неожиданно. Сегодня ехал по городу и обратил внимание на периодически появляющееся постукивание в районе правого переднего колеса. Сперва подумал что камушек попал в протектор, но стук то появляется то пропадает, и стал усиливатся. Ещё обратил внимание что стук усиливается при повороте на скорости на лево, т.е. нагрузка идёт какраз на правое колесо (которое стучит). Стук глухой, чувствуется по всему кузову, на улице не слышен, частота равняется частоте вращения колеса. Стук появляется и усиливается при наборе скорости и при нагрузке на правое колесо, иногда просто при езде по прямой на скорости более 50км. Рулевые и шаровые проверял недавно, тормозные диски и колодки поменяны месяц назад. Подскажите пожалуйста куда "копать", на что обратить внимание.
karsotrade |
16.3.2013, 21:57
Забыл ещё добавить, что при торможении, как только нажимаю на тормоз, спереди что то ударяет слегка, как будто что то сдвигается. Проезжаем дальше, опять начинаем тормозить и такой же лёгкий однократный стук, и так при каждом торможении. Слышно это только внутри салона при выключенной музыке.
Akella |
16.3.2013, 22:18
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 23.3.2012 Возраст: 55 Из: Минск Пользователь №: 18080 |
Что-то похожее читал недавно..там человек тоже не мог найти причину... но нашел совершенно случайно
ты попробуй подергать за аммортизатор там какой-то крепеж ломается... |
karsotrade |
17.3.2013, 16:16
Сегодня наконец то добрался до машины. Причину нашёл!!! А было их две.
Про первую даже писать стыдно .... на левом колесе из 5 болтов только 1 был туго прикручен, причём покачивание колеса ногой ни чего не выявило, только ключём при откручивании! Вторая причина - это порвался пыльник шруса на этом же колесе и болтался вместе с хомутом. Неисправности оказались с левой стороны, а слышно было как будто с правой! Огромное спасибо всем за советы! Машинка опять бегает! |
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 4:05 |
