> Глючит электрика на Сотом Крузаке, Крузак-100. 1998 г.в. 4.2 турбо, 1hd-fte
Strannick
сообщение 19.3.2013, 15:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 2491
Доброго вермени суток всем...
Сегодня обнаружил,что левый поворотник мигает в два раза чаще чем обычно.... Ну,думаю, лампочка сгорела... Посмотрел-горят все лампы, а мигает левый поворот в два раза чаще правого. И вот еще что. Глюк пропадает как только включаешь габариты или ближний свет фар.(поэтому и не замечал раньше и не могу сказать как давно это случилось). По схеме посмотрел-по идее виновато реле указателя поворотов. а где оно находится-не знаю. И мануала под рукой нету...
Никто не сталкивался? Единственное,что делал незадолго до этого-снял магнитолу. Но она,вроде,никак не завязана на поворотниках...
И еще... Странно как-то стала работать зарядка. С утра завожу-прибор зарядки показывает чуть выше среднего деления. После 3-х,где-то,минут работы,стрелка быстро встаёт где-то посередине между средним и верхним делением. И свет становится заметно ярче. Такая задержка должна быть? Или это симптом умирания гены?
Спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 31.8.2026, 8:09
