> Устранение ржавчины, TLC 100 4.8 VX 1999
ant1983
сообщение 11.4.2013, 21:29
Пользователь №: 12121
Доброго времени!
Может кто подскажет грамотных мастеров в Москве или ближайшей области, которые качественно уберут ржавчину. В основном крылья и крышка багажника. Ну и так посмотрят может еще где. И чтобы не просто сверху замазать, а полностью устранить. Заранее благодарен за наводку!
Мимопроходил
сообщение 12.4.2013, 19:23
Пользователь №: 20370
Так, как ты хочешь-только своими руками. Мастерам деньги зарабатывать надо, а не зубной щеткой с нейтрализатором ржу три дня дочиста тереть.
Если решишься, могу посоветовать нейтрализатор "омега" ,- лучше не встречал.
orel61
сообщение 4.5.2013, 13:59
Пользователь №: 17705
у меня под резинкой эаднего стекла стали появляться ржавые паучки. как снять заднее стекло? подскажите
Мимопроходил
сообщение 4.5.2013, 18:23
дык оно вклеено. надо смотреть.если ржа ушла под клей, то плохо, но не смертельно. если только под резинкой,то отогнув резинку можно немного почистить с последующей грунтовкой и и подкраской залеченного места. влюбом случае, ржу надо по максимуму убрать из под резинки потому,что задняя дверь не цинкуется и начавшаяся коррозия развивается быстро.
Сообщение отредактировал Мимопроходил - 4.5.2013, 18:26
Strannick
сообщение 5.5.2013, 9:12
Из: Воронеж
Пользователь №: 2491
Если мелкие очаги-лучше самому. Я пользую "Цинкарь". Очищаю наждачкой и Цинкарём. Потом еще раз. И так до ЧИТОГО МЕТАЛЛА! Потом грунт Body 960, Потом обыкновенным грунтом. Ну а потом подкрашиваю. Все это дело растягивается по времени на неделю а то и больше,в зависимости от ржавчины. Никакой мастер не будет выёживаться.
Текстовая версия Сейчас: 30.8.2026, 16:41
