Batushkin |
20.4.2013, 16:09
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 20.4.2013 Пользователь №: 20675 |
1. Сигнал то работает, то не работает
2. При включении зажигания загораются стоп сигналы и верхние стоп сигналы, на педали тормоза не реагируют. При проверке все электрические цепи вроде в норме. Кто кто-нибудь знает из-за чего это может быть, сообщите пожалуйста! |
никон |
21.4.2013, 5:28
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 20.9.2011 Пользователь №: 16403 |
По сигналу нужно смотреть цепь, возможно где-то нет контакта или реле отходит, смотри в коробке предохранителей (предохранитель и реле) под названием HORN. Тормоза, посмотри выключатель стоп сигналов над педалями, может к проводам подключали чего.
| Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 14:43 |
