Andrey NK |
23.4.2013, 15:50
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 9.3.2011 Из: казань Пользователь №: 14876 |
Можно ли не меняя подвески "приподнять" перед..Т.е. на фото видно что зад нахидтся выше чем перед, что дает регулеровка торсионов(если правильно говорю)?
Andrey NK |
23.4.2013, 15:56
Владимир51 |
23.4.2013, 18:23
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 12.3.2013 Возраст: 43 Из: мурманская обл Пользователь №: 20434 |
вроде как торсионами перед и можно регулировать...ослабляешь-опускается...подтягиваешь-поднимается...так же с подьемом может и поменяться жесткость..как то так..
ЗАИ ТЛК 100 |
24.4.2013, 19:01
вроде как торсионами перед и можно регулировать...ослабляешь-опускается...подтягиваешь-поднимается...так же с подьемом может и поменяться жесткость..как то так.. Если подвеска простая то да! Если установлена гидроподвеска, то одними торсионами не отделаться! Система сбросит давление в амортизаторах и гидроаккумуляторах и положение останется прежним, но жесткость уменьшится. Нужно еще датчики положения кузова крутить. |
Владимир51 |
24.4.2013, 22:02
Если подвеска простая то да! Если установлена гидроподвеска, то одними торсионами не отделаться! Система сбросит давление в амортизаторах и гидроаккумуляторах и положение останется прежним, но жесткость уменьшится. Нужно еще датчики положения кузова крутить. ..что есть то есть....с гидрой не дружен(к сожелению)а в обычной там все проще |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 1:01 |
