DML |
28.4.2013, 8:51
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 296 Регистрация: 27.3.2007 Возраст: 48 Из: Киев, Украина Пользователь №: 3649 |
Приключилась вот такая беда - тормоза становились все хуже и хуже и вот теперь педаль проваливается до смого полика. Очень похоже , что пере пускают манжеты Главного тормозного циндра - за первым качком педадаль останавливается на середине, если держать нажатой постепенно проваливается в пол. И тормоза соответственн ... По ощущениям берет только передок. На завоздушенность не похоже - педаль не накачивается. При попытке накачать - загорается офибка на щитке приборов Жидкость в бачке в норме и нормального цвета ( помню на Москвиче когда ГБЦ полетел жидкость стала черная как мазута, но там скорее всего от паленой тормоз ухи разъело). Да, накладки, перед и зад еще более менее.
У кого-то было что-то подобное. Смущает то, что на ГТЦ стоит какой-то электронный блочек, может ему хана, хотя все говорит о кончине ГТЦ . Авто к к сожалению у жее не на гарантиии - 2008г дизель, Европа, официал пробех 35 тыс. |
artur |
28.4.2013, 9:48
а при нажатии тормоза начинает жужать под капотом электрический усилитель, при включенном зажигании? Он стоит рядом с бачком, круглый такой...
Если нет - в нем проблема, или в цепи его питания.. Сообщение отредактировал artur - 28.4.2013, 9:49 |
Roma |
28.4.2013, 12:08
DML |
28.4.2013, 21:07
а при нажатии тормоза начинает жужать под капотом электрический усилитель, при включенном зажигании? Он стоит рядом с бачком, круглый такой... Если нет - в нем проблема, или в цепи его питания.. Спасибо. При включении зажигания даже без нажатия на педаль начинает гудеть с металлическим звоном блочек на ГТЦ, потом затихает. При нажатии на педаль когда гуди когда нет. Но закономерность - чем теплее на улице - тем хуже тормоза. Завтра попробую посмотреть коды ошибок. Но честно говоря, тормоза на кукурузнике всегда были не ах. Накрутили япы конечно с электронникой. В прошлом году после зимы новогодняя елка на Щитке приборов горела. |
Bigfire |
28.4.2013, 21:43
DML, Проверьте ступичные подшипники. Иногда они умирают очень тихо и без звуков (на себе испытал). Описанные симптомы я проходил. Жужжание это норма. Я на первой двухсотке, они только появились, ОД все мозги вынес. Три дня искали в моём присутствии, не нашли, пока автовоз не разгрузили.
Timofeyka |
7.7.2014, 2:40
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 20.8.2013 Пользователь №: 21211 |
DML, Добрый день !
Подскажите, пожалуйста. Удалось ли вам разобраться с тормозами ? в чем была проблема ? у меня схожая проблема с той что была у вас, тоже медленно но верно стала продавливаться педаль тормоза до пола. |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 1:39 |
