> ТЛК100 плохо разгоняется, ТЛК100 98г.в. бензин, автомат
Ижен
сообщение 30.4.2013, 10:59
Пользователь №: 20742
Добрый день!
Народ подскажите на ровной дороге все норм едет 140-150 но как затяжной подьем в километра 2-3 скорость больше 90 не поднимается хотя обороты двигателя 4000-5000 в чем дело?
Мимопроходил
сообщение 30.4.2013, 12:07
Пользователь №: 20370
Кирдык коробке скорее всего .
Проверь уровень масла(делается это при работающем моторе). Стоит понюхать его и капнуть пару капель на чистую салфетку. Если пахнет горелым и есть посторонние включения, тогда точно фрикционы.
Существет еще экспресс-тест для определния состояния автоматической трансмиссии. Но выполнять его лучче специаисту. Однако, при особом желании и умении можно самому. Делается он так:
На прогретом моторе и коробке, кпп в положении "Drive " зажимаеся тормоз и до упора нажимаем педаль газа, следя при этом за тахометром. Обороты не должны вырасти выше 1700-1800. Держать можно не дольше пары-тройки секунд.
Сообщение отредактировал Мимопроходил - 30.4.2013, 14:35
Ижен
сообщение 1.5.2013, 5:23
спасибо поробую
Ижен
сообщение 7.5.2013, 8:00
Цитата(Ижен @ 1.5.2013, 9:23) *
спасибо поробую
попробывал обороты не превышают 1800 -2000
тогда вчем дело?
Текстовая версия Сейчас: 30.8.2026, 18:00
