Санек |
16.3.2005, 16:35
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 440 Регистрация: 16.3.2005 Возраст: 61 Из: г. Петрозаводск Пользователь №: 960 |
Господа джиперы! Есть небольшая проблема на восьмидесятом дизельном кукурузере.
Печка которая дует на водителя и переднего пассажира - греет просто супер, а которая должна дуть на задних пассажиров - дует холодным воздухом. Подскажите плиз, в чем тут может быть дело! Спасибо всем! |
serg4wd |
16.3.2005, 17:29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 34 Регистрация: 21.1.2004 Пользователь №: 352 |
Предположить можно:
(если отопитель жидкостного типа и работает в общей системе охлаждения .....) -что образовалась воздушная пробка в патрубках подводящих антифриз к печке или в самой печке (проверить простым снятием подводящего и отводящего шлангов); -что радиатор отопителя забился или засорился отложениями от коррозии системы охлаждения двигателя (в этом случае подводящий шланг будет средне горячим а отводящий, холодным или чуть теплым в это случае надо снимать отопитель и поварить его в антинакипине раза два по 15 мин промыть от грязи и поставить на место); - заклинил или обломился привод крана открытия подачи антифриза в радиатор отопителя. |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 12:54 |
