> Потерялась деталь после сервиса, TLC200
Andrэ
сообщение 26.5.2013, 13:57
Пользователь №: 19912
Коллеги,
После сервиса, обнаружил отсутствие одной пластиковой детали салона, установлена над педалями у водителя и крепится двумя саморезами. Сбросьте каталожный номерок, а что то в экзисте найти не могу. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Andrэ - 26.5.2013, 13:59
сообщение 26.5.2013, 21:08
Andrэ, без фото не совсем понятно о какой детальке речь...
может у тебя коленную подушку не поставили... а точнее умыкнули?
73900-60010-C0 она, как раз там должна находится судя по твоему описанию.
DEN EKB
сообщение 26.5.2013, 23:09
Из: екатеринбург
Пользователь №: 13592
Мне кажется это панель ,кот ставится горизонтально полу,как раз над педалями(Roma, это твой верхний рисунок).
Подушка ног водителя крепится по моему на 5болтов(ничего не путаю?)
Andrэ
сообщение 28.5.2013, 14:13
Наверное коленную подушку умыкнули, потому как разьем похожий на USB болтается в этом районе. Завтра фото сделаю. Загонял в Южно Сахалинске на Тунайчу для проверки ошибок и систем безопасности. Сказали что все в порядке, а тут полез коврик снимать и увидел разьем. При детальном исследовании понял, что чего то не хватает. До этого у них менял масло. Потом нашел недокрученных пару болтов и еще пару отсутствующих. В общем не зря Саммит Моторс не продлил с ними договор. Не рекомендую эту компанию для сервиса.
сообщение 28.5.2013, 14:29
Andrэ, ежли вот этот квадратик отсутствует, то это и есть подушка... тут...
Сама она внутри крепится на нескольких болтах, а снаружи только видно пластиковую заглушку на панели
DEN EKB
сообщение 28.5.2013, 16:17
Из: екатеринбург
О!Roma!яправильно помню:подушка ног на 5болтах на10мм! А вот горизонтальная панель(над педальным блоком) как раз на 2х(и 2,3 зажима)
Andrэ
сообщение 28.5.2013, 23:22
Коллеги,
Да, это панелька ставится горизонтально над медалями. Подушка на месте, проверил. Можно код этой детальки сбросить.
Всем благодарен за участие.
сообщение 29.5.2013, 9:59
Andrэ, ежли так то вот номерок 55606-60080
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 3:31
