stern |
18.6.2013, 11:29
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 28.1.2010 Пользователь №: 11443 |
Всем привет.
Неожиданно приключилось следующее. Был в пути, и заметил, что если нажать на кнопку Map рядом с дисплеем, то вместо карты были помехи на белом фоне. Я навигацией не пользуюсь и диска у меня нет ( старая модель 08 года, поэтому диск ). Раньше там был просто черный или белый фон ( день или ночь ) и моя позиция по GPS. Теперь помехи и все кнопки, которые относятся к навигации тепепрь жмешь и ничего не меняется - теже помехи. Климат, музыка - это все работает без изменений. И самое неприятно, камера заднего вида тоже не показывает картинку теперь, теже самые белые помехи, как и при просмотре навигации. Кто то с таким сталкивался? Не очень хочется разбирать всю панель в поисках неизвестно чего. Может как то можно перезагрузить систему эту? Всем заранее спасибо за советы. |
Roma |
18.6.2013, 13:31
stern, скорее всего надо для начала подергать штекера входящие в голову... может плохой контакт. Так же для начала можешь предохранитель под капотом №52 сдернуть, который за аудио и навигацию отвечает...
а так вот таблица неисправностей по навигации на дорестайле тут... |
stern |
18.6.2013, 13:49
stern, скорее всего надо для начала подергать штекера входящие в голову... может плохой контакт. Так же для начала можешь предохранитель под капотом №52 сдернуть, который за аудио и навигацию отвечает... а так вот таблица неисправностей по навигации на дорестайле тут... Спасибо, предохранитель шас попробую пойду. Я еще думаю пне может ли это быть связано с тем, что у меня нет диска с картами. Его никогда не было у меня, но может стоит попробовать с диска обновить раздел ПО навигационного. Что думаете ? |
Roma |
18.6.2013, 14:42
Я еще думаю пне может ли это быть связано с тем, что у меня нет диска с картами. Его никогда не было у меня, но может стоит попробовать с диска обновить раздел ПО навигационного. Что думаете ? Вообще там в дисководе с завода должен стоять загрузочный диск... правда пустой без карт. Если есть под рукой диск то попробуй. |
stern |
18.6.2013, 15:00
Вообще там в дисководе с завода должен стоять загрузочный диск... правда пустой без карт. Если есть под рукой диск то попробуй. Диска под рукой нет, думал скачать образ и записать. Но там еще понял, что вынуть диск можно только нажав кнопку на экране, который не работает ) За все годы туда не лазил никогда, не знал что там что то стоит с завода, спасибо. Предохранитель дернул - не помогло, значит таки к ОД( Там по телефону сказали, что вероятно пробой экранизации. И еще хотел сказать, что выдернув предохранитель перестают работать как раз те кнопки, где у меня помехи. 1 в 1. Тоесть проблема точно в этой теци получается. Сообщение отредактировал stern - 18.6.2013, 15:02 |
vivera |
9.3.2015, 9:43
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 15961 |
Приветствую. Вчера снимал ГУ чтоб проложить проводку для антирадара. После того как собрал дисплей стал черный, тач работает. Передню и заднюю камеру тоже показывает. Никто не сталкивался? Машина рестайл 12 год, с жестким диском
Roma |
9.3.2015, 17:44
Ещё раз сними и все штекера переткни... возможно не встал один из них на своё место.
vivera |
9.3.2015, 20:30
vivera |
10.3.2015, 11:14
Дело было в синем штекере. Вытянул лапки и заработало.
Roma |
10.3.2015, 14:16
vivera |
10.3.2015, 21:42
Плохой контакт, как и предполагал... тем более синий это видео сигнал, как раз Композитный видеовход. 6 пин. 1 – V+ 2 – AR+ 3 – AL+ 4 – V- 5 – A- 6 – Активация подать на землю P/N коннектора: 90980-12209 ![]() . Я тоже, но не мог догнать какой именно. Синий штекер двухконтактный смахивает на разьем SATA жесткого диска. |
Roma |
12.3.2015, 16:19
Я тоже, но не мог догнать какой именно. Синий штекер двухконтактный смахивает на разьем SATA жесткого диска. Через него последовательно подключаются все остальные источники GVIF сигнала... то бишь видеосигнал от остальных блоков идущих в головное устройство. Номерок у него 90980-12593 должен быть. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 1:37 |
