> текут задние тормоза
momo
сообщение 8.7.2013, 20:35
Пользователь №: 16131
приветствую
тлк100 бензин 07 года
загорелась лампочка ручника, ручник опущен
проверил уровень - меньше минимума
доехал 400 м до магазина, залил тормозухи,
завелся и сдали от кардана стала брызгать тормозуха
соответственно как отъехать от магазина не понимаю
сложно ли поменять трубку там на месте? или эвакуатор??
прошу помочь, т.к. машина только встала и надо принимать решение
А можно поподробнее где как заглушить?
вот как это выглядит сейчас
я не совсем пойму течет трубка резиновая или железный штуцер
а если я из соседнего сервиса попробую мастера притащить, и на бордюр залезу колесом
как думаете смогут там на месте поменять?
Ответов (1 - 6)
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 8.7.2013, 21:56
Пользователь №: 12655
[quote name='momo' post='359105' date='8.7.2013, 22:35']
Ролик так и не смог открыть. Примерно причина ясна. Под капотом на главном тормозном откручиваешь трубку идущую на это колесо, вырезаешь из пластиковой бутылки пятачек-прокладочку, размером с отверстие, закручиваешь на место. Задним контуром управляет насос, пока не заглушишь так и будет течь при включеном зажигании и перед тоже не будет работать.
Сообщение отредактировал ЗАИ ТЛК 100 - 8.7.2013, 22:00
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 8.7.2013, 22:15
Жесть от пивной банки тоже подойдет, в качестве тампона!
momo
сообщение 8.7.2013, 22:25
ролик вот http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=ffog8Lp6lu0
или вот тут красным выделено откуда струя
напиши плз подробнее как заглушить
я думал отрезать этот провод что красным выделен и его как то заглушать, чтобы перегнать в сервис
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 8.7.2013, 23:14
Дык я и писал выше как проще всего заглушить, что бы доехать до гаража! Зачем лезть под машину, когда заглушить можно под капотом на самом главном тормозном цилиндре. Ну если нравится в грязи валяться, можно и под машиной таким же способом! Если трубку не жалко, или она на выброс, можно вообще расклепать ее молотком и течь прекратится!
momo
сообщение 9.7.2013, 12:12
спасибо
заглушил
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 9.7.2013, 20:57
Цитата(momo @ 9.7.2013, 14:12) *
спасибо
заглушил
Опиши, как хоть вышел из положения:?
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 2:42
