> Задний мост, Toyota Land Cruiser 100
Банан
сообщение 16.7.2013, 0:19
Пользователь №: 21060
У меня проблема в том, что при заезде на бездорожную часть, грязь или болотяную местность - передние колеса больше вращаются, чем задние. Подскажите в чем может быть проблема? Какое розпределение крутящего момента идет на задний мост и на передний?
Ответов (1 - 3)
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 16.7.2013, 14:55
Пользователь №: 12655
Перераспределение 50/50 и вращаться они будут быстрее то которое более свободно и абсолютно пофиг передний это мост или задний! Для этого существует блокировка межосевого дифференциала, при включении которого момент на мосты будет передаваться 50/50, не зависимо от того как он засажен. Блокировка включается отдельно кнопкой на консоли или автоматически при включении пониженной передачи. Далее на некоторых крузаках есть межколесные блокировки, но не на всех, при включении которых момент перераспределяется по 25% на каждое колесо. Есть только межосевая и задняя межколесная, в зависимости от комплектации!
Банан
сообщение 16.7.2013, 16:56
Спасибо большое за ответ. А я думал что нужно обращаться на диагностику. Думал что-то не то
Lckz
сообщение 7.8.2013, 11:00
Из: Kazakhstan
Пользователь №: 15534
Крузак такая машина, что не стоит переживать по напрасну. Ездий на здоровье... Чем больше потеешь, тем чаще ломается..
Текстовая версия Сейчас: 8.5.2026, 11:45
