> Шланг ГУР от соболя WJ 4.7 без гидромодуля, wj 4.7 00г
addco
сообщение 17.7.2013, 1:29
Пользователь №: 8891
Друзья после переделки шланга ГУР из шланга от Соболя , путем отрезания родного штуцера который в редуктор и приваривания к шлангу от соболя, начал гудеть насос. Думал что когда варили полуавтоматом заузили трубку, отрезал снова штуцер ничего не заужено, поменял насос на другой ,поменял шланг на другой от соболя и на этот раз варили не полуавтоматом. После установки на авто прокачивал с вывешанными колесами от упора до упора раз 80, опустил завел гур подонок, как гудел так и гудит.
Первое гудит когда чуть повернешь руль и держишь так тоесть под нагрузкой ,а не на холостых.
Второе при больших оборотах на поворотах ваще орет как резаный.
Третье когда прокачивал с вывешаными колесами, после 80 оборотов от упора до упора , пузырьки в бачке всеравно появлялись, я так понял что я скорее арнольдом стану чем пузырьки перестанут идти, но при этом на заведенной при ворочании от упора до упора пузыри не идут уже.
Что за хрень? Может из за длины шланга соболиный реально короче, или воздух я уже незнаю ОН МЕНЯ УЖЕ ДОСТАЛ...
.P.S машин 4,7 без гидровентилятора, редуктор новый. Залита атф 4+Когда выбирал шланг то что на газ-крайслер, что на газель что на соболь они все были одинаковые!
Сообщение отредактировал addco - 17.7.2013, 1:31
igor0717
сообщение 17.7.2013, 13:16
Из: Мурманск
Пользователь №: 18366
Подсос воздуха 100%!!! Через шланги всасывания или через крышку насоса. Кто ищет тот всегда найдёт!!!
Сообщение отредактировал igor0717 - 17.7.2013, 13:20
addco
сообщение 17.7.2013, 13:51
Когда открываю крышку после остановки, бачек делает пшик, тоесть если б был такой дикий подсос пшика по идее небыло б. И что именно называется "шланги всасывания" ?. 013_shock.gif
Сообщение отредактировал addco - 17.7.2013, 13:52
Текстовая версия Сейчас: 8.5.2026, 3:58
