> как правильно смазывать шрусы (поворотные кулаки) ТЛК 79?
varvar
сообщение 21.3.2005, 14:00
Из: Барнаул
Пользователь №: 820
Приобретя ТЛК 79, решил, как водится, поменять все жидкости, добавить смазки и т.п. Когда дошло дело до шрусов, озадачился, увидев вместо прессмасленок пробки. Выкрутив их, решил, что как шприц не прикладывай, смазка внутрь не пойдет - нужно хорошее уплотнение. Продавец смазки сказал, что в сервисах есть специальные переходники. Но хочется, хочется делать самому. Короче. Выточил мне кулибин переходник и с его помощью я стал шприцом нагнетать смазку. Правильно ли я делаю. Быть может это вредно для сальника полуоси. (как я ни старался, появления смазки из разных щелей не дождался. То ли мало качал, то ли сальник того и смазка уходит в редуктор?)
Просветите плиз.
С уважением, Андрей.
Mad Max
сообщение 21.3.2005, 17:33
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Да в общем-то всё правильно. Я делаю следюущи образом. Выворачиваю заглушку и подставляю Волговский стандартый шприц впритык. Под одним углом это вполне реально. И закачиваю смазку. Переодически проверяю не лезит-ли смазка назад. Как только излишки полезут назад закручиваю заглушку. В один ШРУС влазит чуть меньше одного полного шприца.
varvar
сообщение 23.3.2005, 12:50
Из: Барнаул
Пользователь №: 820
Спасибо, все понял.
Mad Max
сообщение 24.3.2005, 0:32
Пользователь №: 514
Цитата(varvar)
Спасибо, все понял.
На здоровье!!!
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 9:02
