> Помогите кто втречался, вода в салоне, Jeep Grand Cherokee 97г.в. 4 литра
Джип-Ок
сообщение 22.7.2013, 12:55
Пользователь №: 21094
Проблема давно, но уже достала. Может кто подскажет. Стоит вода в салоне со стороны пассажира (впереди). Подозреваю, что конденсат с кондея, но как и откуда она(вода) там появляется непонимаю. Вскрывал полики вычерпал с пол ведра воды, через 2 недели таже беда. Снизу дренажа нет (думаю уже сделать). Зимой без кондея почти сухо. Заранее спасибо.
сообщение 22.7.2013, 16:51
В жару при работающем кондее конденсат снизу не капает? трубка выходит под капот через перегородку с пассажирской стороны.
Также может течь лобовое или, если есть люк, то может и с его дренажа по стойке...
Джип-Ок
сообщение 23.7.2013, 14:35
Спасибо, что откликнулся на мою беду.
Люка нет. Лобовое вроде не течет. С двери не течет, было бы видно на двери. Причем кажется, что течет на ковролин именно сверху, т.к. снизу он обклеен полиэтиленом (не идеально есть порезы) но они небольшие и столько воды не пропустили бы, а сверху ковролина можно вычерпывать. А значит дренаж кондея из салона все таки есть, я так понял. А если есть, то где искать, в книге для чайников ни чего про это не написано, может тупо забился.
сообщение 23.7.2013, 16:50
Сфоткал. Дренаж кондея обозначен красной стрелкой:
сообщение 23.7.2013, 16:53
Опс! только сейчас увидел год выпуска - 97. На фото WJ-WG с 99-04
Извиняюсь...
Джип-Ок
сообщение 23.7.2013, 21:09
Извиняюсь...
Еще раз большое спасибо. В выходные посмотрю обязательно.
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:33
