> Птф на доресте, LC 200
Vladrav
сообщение 30.7.2013, 12:54
Из: Тверь
Пользователь №: 21124
Шатются передние птф на доресте. Од сказал болезнь кто как лечил, подскжите.
сообщение 30.7.2013, 13:34
Лечится заменой бампера.
Vladrav
сообщение 30.7.2013, 14:33
Из: Тверь
Новый бампер + покраска чет накладно.
сообщение 30.7.2013, 15:32
Кто-то уже выкладывал тут вариант починки крепления, приходится "городить огород", если не лень попробуйте.
ЛЕША 1572
сообщение 30.7.2013, 18:24
Пользователь №: 6503
Там уши лопаются,т.к пластик совсем жидкий
Мне самоделкины прикрутили и выгнули железные скобы под эти крепления
Сколько раз проваливался в люк и катался по ступенькам с уклоном приличным и под шафэ,держится намертво
Делов не особо суетно и на час работы,для мастера с пРавильной извилиной...
Vladrav
сообщение 30.7.2013, 18:59
Из: Тверь
А бампер снимали. Или на месте.
сообщение 30.7.2013, 20:06
Без снятия бампера никак... но снимать "скорлупу" проблем особых нет, смотри тут... 003_wink.gif
После ремонта не забудь отрегулировать ПТФ, чтобы встречку не ослеплять тут...
Vladrav
сообщение 31.7.2013, 6:26
Из: Тверь
Рома огромное спасибо. Все наглядно. Я так понимаю, что ломаются нижние крепления и висят они на верхнем.
Сообщение отредактировал Vladrav - 31.7.2013, 6:28
ЛЕША 1572
сообщение 31.7.2013, 11:12
Бампер точно не снимали,отгибали защиту и делали нарез какой то резьбы,я особо не вдавался в подробности,кофе пока пил
Будет когда нибудь возможность,щелкну на телефон,но держаться капитально,я в начале после каждого приключения когда ставил машинку на прикол,пальцами прощупывал птф,дабы убедиться,,что на месте и люфта нет-все четко....
До этого ставили метки под проводкой и в баке на случай угона,так парень установщик,взялся закрепить птф на жидкий клей,глю ганом-это мертвому припарка и на месяц,болтались при поимке хорошей ямки или люка...
З.ы эти сцука ооочень надежно закрепили,оторвет только в случае бадания с камазом:-)
сообщение 31.7.2013, 16:35
Возможно конечно так извратиться... но там верхнее крепление получается выше отбойника стоит, а так проще на снятой скорлупе манипуляции делать всё же 018_unknw.gif
Наглядно выглядит тут...
Vladrav
сообщение 31.7.2013, 16:49
Из: Тверь
Поняьненько. Буду искать кулибиных.
ЛЕША 1572
сообщение 31.7.2013, 19:04
Не серьезно бампер не щелкали.
Chernysh
сообщение 30.3.2014, 18:21
Из: Бл. Подмосковье
Пользователь №: 22158
Болтается правая противотуманная фара, поиском ничего "не нарыл". Или не у кого не было? Подскажите, чём суть проблемы?
Chernysh
сообщение 30.3.2014, 20:29
Из: Бл. Подмосковье
Извиняюсь, сначала не там задал вопрос, теперь ответ получил! Спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 6:39
