> магнитола+антенна, TLC100 1998г 4,7
serega vx
сообщение 6.8.2013, 22:05
Из: Мордовия г.Саранск
Пользователь №: 20246
здраствуйте.много чего сделано,поменено делаю машину сам.но вот пришло время разобраться с проводкой,а именно с антенной.брал машину с уже меняной магнитолой-сенсорной.на кнопку вверх вниз антенна не реагирует.вопрос-не подключили провод к магнитоле?если да то подскажите какой именно из какого разъёма и цвет если можно)заранее спасибо.всем удачи 015_good.gif
Сообщение отредактировал serega vx - 6.8.2013, 22:14
сообщение 7.8.2013, 7:16
Скорее всего замена антенны,так как от времени закисает прилично +мотор выходит из строя (это болячка 100)
в помощь http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=16904
Сообщение отредактировал julik-1 - 7.8.2013, 7:17
serega vx
сообщение 7.8.2013, 16:34
спасибо,но это я уже перечитывал.она ходит,но на кнопку вверх вниз не реагирует(
Валериевич
сообщение 7.8.2013, 18:03
Пользователь №: 17256
У меня тоже магнитола меняная, сенсорная, но кнопки работают.
Но признаюсь честно что, изначально при родной магнитолы антенна с помощью штатных кнопок не подымалась и не опускалась.
Причина была банальная.
Снял полностью всю центральную накладку и обнаружил что под клавишей не было кнопок 013_shock.gif были следы пайки, зачем их выпаяли Х.З.
Всё что я сделал нашёл такие же кнопки на радиорынке и впаял, и всё работает на УРА!!!!!!!!!
serega vx
сообщение 7.8.2013, 20:44
хм,не я оказывается один такой проблемный)я вскрывал,кнопки есть.
Валериевич
сообщение 8.8.2013, 21:42
Тогда необходимо проверить сами кнопки, на замыкание, а также доходит ли сигнал (масса от замыкания кнопки) до блока антенны, который расположен за бардачком с левой стороны.
Используя вот эту схему.
Сообщение отредактировал Валериевич - 8.8.2013, 21:44
serega vx
сообщение 9.8.2013, 11:49
спасибо Валериевич,не раз уже выручаешь)приеду с Украины обязательно займусь 020_hi.gif
Валериевич
сообщение 9.8.2013, 11:56
Если ты сейчас в Крыму, то можешь через паром ко мне в Анапу приехать, я сам у тебя всё проверю и сделаю, ну или как минимум укажу в чём причина.
serega vx
сообщение 11.8.2013, 16:43
я 24 только выезжаю в Крым,планирую дней на десять зачудить там.ну а там можно решить 016_drinks.gif
Валериевич
сообщение 11.8.2013, 17:41
Ок.
Дашь знать если надумаешь приехать.
Меня тут мысль посетила, нужно смотреть возле кнопок или разъем от самой панели, скорее всего кнопки отключили, разрезали дорожки или вытащили провода управления с разъема, оставив только работу от магнитолы. ИМХО.
8888_dema_8888
сообщение 12.9.2013, 9:25
Пользователь №: 19271
Ребята ,подскажите ?вчера антена на половину выехала и умерла !Что-то там журчит,урчит,пыхтит и с места не хрена!Тоже шток?
Валериевич
сообщение 12.9.2013, 10:54
Да, шток, вернее съеденные зубья, бывает (как в моём последнем случаи) оборвало шток, при условии что двигатель рабочий.
Так как умершей шестерни я еще не встречал.
8888_dema_8888
сообщение 13.9.2013, 8:40
Валериевич, Спасибо !пойду заказывать.
serega vx
сообщение 18.9.2013, 18:58
Цитата(Валериевич @ 11.8.2013, 18:41) *
Ок.
здорово Валерьевич)как дела?не получилось у меня заехать,вернее может и получилось бы но с кем я был те категорически домой)так что так(
Валериевич
сообщение 18.9.2013, 21:30
Ничего страшного, еще будет возможность встретиться.
Текстовая версия Сейчас: 8.5.2026, 20:55
