![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 22.5.2011 Возраст: 56 Из: Kazakhstan Пользователь №: 15534 ![]() |
Греются задние накладки, менял суппорт, накладки, все равно в городском режиме греются, аж но дымят порой. (именно одна сторона, левая). Наши чудо-мастера причину найти не смогли, менял новый суппорт в сборе, все равно так и приходится ездить. Может кто подскажет.
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 20268 ![]() |
Было так же.
Замена суппорта не помогла. Стали разбираться, оказалось новый суппорт подклинивает. Помогла обильная смазка. Сейчас вроде бы все нормально, не греется. Буду рад, если поможет. |
Спасибо за отклик. Отреставрировал старый суппорт, поставил новые колодки, а проблема все таже.. Причину до сих пор не нашел.
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 150 Регистрация: 29.3.2008 Возраст: 61 Из: Москва Пользователь №: 5542 ![]() |
Все равно суппорт. От диска не зависит.
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 721 Регистрация: 15.6.2010 Возраст: 56 Из: Екатеринбург Пользователь №: 12655 ![]() |
Спасибо за отклик. Отреставрировал старый суппорт, поставил новые колодки, а проблема все таже.. Причину до сих пор не нашел. А масло у тебя случайно не подтекает через сальник полуоси? Там если незначительная течь будет, сразу и не обнаружишь, а дымит сильно, особенно при интенсивном торможении, так как моментально нагревается. Посмотри еще стояночный тормоз, может он перетянут.![]() |
А масло у тебя случайно не подтекает через сальник полуоси? Там если незначительная течь будет, сразу и не обнаружишь, а дымит сильно, особенно при интенсивном торможении, так как моментально нагревается. Посмотри еще стояночный тормоз, может он перетянут. Спасибо за отклик. Масло в норм. Недавно проверили уровень в мосту. Насчет ручника заеду на СТО, но наши спецы не ахти. Все на глаз. Официальных дилеров-салонов нет. Городок у нас малеленький, а ближайший областной город за 520 км. Там есть Тойота центр, вот поеду на выходных так и проверюсь. |
Спасибо за отклик. Масло в норм. Недавно проверили уровень в мосту. Насчет ручника заеду на СТО, но наши спецы не ахти. Все на глаз. Официальных дилеров-салонов нет. Городок у нас малеленький, а ближайший областной город за 520 км. Там есть Тойота центр, вот поеду на выходных так и проверюсь. Уровень Вам ничего не даст! Нужно снимать тормозной диск с барабаном и смотреть что внутри барабана и в каком состоянии колодки стояночного тормоза, ну и все остальное! Повторяюсь, там достаточно незначительной утечки масла, которое под воздействием центробежной силы оседает на стенках т/барабана. При торможении т/диск и барабан моментально нагревается свыше 100' и масло начинает испаряться, в следствии чего дым. На моем уже год так дымит в жару левая сторона, так как лень сальник поменять и уровень, при этом за год упал на 5мм. На полуоси 2 сальника стоит, что бы поменять большой наружный нужно всю п/ось разобрать. Жду когда подшипник накроется, заодно и поменяю. |
Спасибо , на днях заеду на СТО, пусть еще раз глянут..
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 12:22 |
