брдм-ввс |
30.8.2013, 12:53
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 30.8.2013 Пользователь №: 21259 |
Добрый день форумчане и счастливые обладатели БРДМ.У меня вопрос.При скорости 55-60км\час на брдм начинается болтанка руль не бьет.Вырабатывается не равномерно протектор переднего правого колеса.Прекращается болтанка после 60км\час.На поворотах болтанки нет.С уважением Виталий .Харьков. тел. 0506348213.
Bekrenoff |
30.8.2013, 14:27
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 236 Регистрация: 12.9.2010 Возраст: 43 Из: ck.ua Пользователь №: 13247 |
Добрый день форумчане и счастливые обладатели БРДМ.У меня вопрос.При скорости 55-60км\час на брдм начинается болтанка руль не бьет.Вырабатывается не равномерно протектор переднего правого колеса.Прекращается болтанка после 60км\час.На поворотах болтанки нет.С уважением Виталий .Харьков. тел. 0506348213. Проверь резинки в кронштейнах рессор, рулевые наконечники, схождение колёс Сообщение отредактировал Bekrenoff - 30.8.2013, 14:28 |
DimaBRDM |
30.8.2013, 23:59
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 333 Регистрация: 19.9.2010 Из: Днепропетровск, Украина Пользователь №: 13309 |
Мака |
4.12.2013, 15:30
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 12.1.2012 Возраст: 45 Из: Пушкино Мос. обл. Пользователь №: 17390 |
Добрый день форумчане и счастливые обладатели БРДМ.У меня вопрос.При скорости 55-60км\час на брдм начинается болтанка руль не бьет.Вырабатывается не равномерно протектор переднего правого колеса.Прекращается болтанка после 60км\час.На поворотах болтанки нет.С уважением Виталий .Харьков. тел. 0506348213. Поменяйте заднее и переднее колесо местами. Скорее всего есть незначительная кривизна шины. |
DimaBRDM |
6.12.2013, 13:06
Поменяйте заднее и переднее колесо местами. Скорее всего есть незначительная кривизна шины. Если обнаружена кривизна шины, то значит край шины вырвался из замка распорного кольца диска. Следует немедленно перебортировать колесо, т.к. инерционные нагрузки, вызванные дисбалансом неприменно разорвут шину в самый не подходящий момент. У меня такое было. Хорошо, что на встречке никого не было!... |
kolhoz |
15.12.2013, 13:37
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 905 Регистрация: 3.10.2006 Возраст: 52 Из: Украина Пользователь №: 2586 |
Полностью согласен с DimaBRDM, у меня такое тоже было. Разбортировалось заднее правое, поэтому утянуло на обочину.
Для ликвидации болтанки, после затяжки рулевых тяг и выставлении схождения, нужно проверить все колеса на предмет правильности установки шин. Идеально заново все тщательно перебортировать. Бортировал свои колеса в грузовой шараж-монтажке. С такими дисками и распорными кольцами никто не сталкивался. После них колесо и порвалось. Пришлось все делать заново самому.
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 18:42 |
