Андрей71 |
22.9.2013, 14:43
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 22.6.2013 Пользователь №: 20966 |
Доброго времени суток всем . Подскажите если кто встречался с таким, поставил билинзы на ближний свет , работает, но при включении дальнего правая сторона , ближний гаснет ,выключаешь дальний -- ближний загорается. С левой стороной все в порядке. заранее благодарю за помошь. Можно ли это самому исправить -- либо поездка к электрику?
Ленивый |
25.9.2013, 22:22
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 404 Регистрация: 29.5.2010 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 12545 |
Доброго времени суток всем . Подскажите если кто встречался с таким, поставил билинзы на ближний свет , работает, но при включении дальнего правая сторона , ближний гаснет ,выключаешь дальний -- ближний загорается. С левой стороной все в порядке. заранее благодарю за помошь. Можно ли это самому исправить -- либо поездка к электрику? Собраны пины на фишке не правильно, если сами разбираетесь то сделаете. Сравните с левой фишкой, если проводка в фарах одинаково сделана. |
Андрей71 |
26.9.2013, 7:28
Спасибо. Взгляну. Удачи. Результатом поделюсь.
| Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2026, 19:17 |
